查看: 2794|回复: 25
[求助中]
DELL 1535 进系统后 连续死机
发表于 2020-6-1 00:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1535 进系统后 连续死机  十几秒就能反映过来  死机的时候 鼠标能动  硬盘灯常亮  换过4个全新固态  换了3个牌子  现象一样  更换了 南桥  BIOS  南桥的时钟  CPU  CPU供电芯片   添加了一个CPU滤波电容   也更换了硬盘到南桥的电容   现象都是一样  各位大神给看看 这是怎么回事  有通病吗
发表于 2020-6-1 10:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机子已经好了。挑硬盘换了金士顿的固态就正常了。
你在逗大家玩呢!  详情 回复 发表于 2020-6-2 01:04
发表于 2020-6-1 08:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的 ATI显卡。但是不打显卡驱动也会这样。PE的时候也会出现
发表于 2020-6-1 08:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ATI的显卡吧
是的 ATI显卡。但是不打显卡驱动也会这样。PE的时候也会出现  详情 回复 发表于 2020-6-1 08:55
发表于 2020-6-1 08:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陶升庆 发表于 2020-6-1 08:38
ATI的显卡吧
发表于 2020-6-1 09:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以加焊一下试一试呢
我用风枪吹过。没有用。因为现象很快进系统十几秒就会卡。 就是好了十几秒。卡十几秒然后又好十几秒。反反复复  详情 回复 发表于 2020-6-1 10:04
发表于 2020-6-1 09:28:07 | 只看该作者 �
换个CPU试试
换过两个了。现象一样  详情 回复 发表于 2020-6-1 10:03
发表于 2020-6-1 10:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专注主板维修 发表于 2020-6-1 09:28
换个CPU试试
换过两个了。现象一样
发表于 2020-6-1 10:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陶升庆 发表于 2020-6-1 09:23
你可以加焊一下试一试呢
把外设拆了看看  详情 回复 发表于 2020-6-1 13:12
发表于 2020-6-1 10:26:09 | 只看该作者 �
换原装适配器 遇到过。
发表于 2020-6-1 10:27:22 | 只看该作者 �
记得一要W数型号都要匹配的原装适配器 遇到过2台机器都这样 假死机
谢谢机子已经好了。这次不是适配器问题。下次可能遇到很感谢你。  详情 回复 发表于 2020-6-1 10:58
发表于 2020-6-1 10:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-1 11:01:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前换的台电。WD  还一个忘了杂牌子
发表于 2020-6-1 11:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看样子楼主还没换到那颗坏件
发表于 2020-6-1 12:03:33 | 只看该作者 �
这种卡可能
跟cpu有关系你试试
发表于 2020-6-1 13:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把外设拆了看看
发表于 2020-6-1 15:59:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该用机械硬盘就没啥问题
发表于 2020-6-1 16:39:00 | 只看该作者 �
老机器放弃维修吧  我是这么想的  估计报价100客户都不愿意
发表于 2020-6-1 22:44:36 | 只看该作者 �
机器好老了.....
发表于 2020-6-2 00:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈哈,走了一圈在原点
