查看: 2160|回复: 8
[维修经验]
应该养成一个好习惯
发表于 2009-7-6 17:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修主板,通电首先检查各部分电压,我一般就是看下cpu的核心电压,有没有复位,然后看下电感有没有波形,然后就上cpu...不过我刚看了一位斑竹的回复,说要养成好的习惯,我想问下还应该测什么地方的电压,测那里。。。。
发表于 2009-7-6 17:21:54 | 只看该作者 �
前提是上cpu之前,如果我测别的地方,我师父会说我瞎测,还得挨骂,不感乱来,希望高手多多指教
发表于 2009-7-6 18:30:22 | 只看该作者 �
我知道的也不多,但是上U之前先测下有没有短路啊、3.3VSB啊、南桥的工作条件啊,内存负载电压什么的总不会错吧?
发表于 2009-7-6 19:24:07 | 只看该作者 �
我觉得第一步是看主板能不能开机,,要是能开机的话,,再看看有没有复位,,,,要有是复位的话就可以上CPU了。。。。。
发表于 2009-7-7 12:02:30 | 只看该作者 �
我是先测电源插座3.3 、5V、12V有没有5短路,还有看看PCI  A14脚有没有短路,没有就通电看南北桥可发热。
发表于 2009-7-19 12:01:17 | 只看该作者 �
我个的维修思路是:接到板,先了解情况,然后目简,再测供电的对地阻值,上电检测维修。
发表于 2009-7-19 12:20:43 | 只看该作者 �
上电之前,先对各个大电感,南北桥附近的管子等元件是否对地短路,切记有些阻值10几欧或挡响了并不能说明它短路,看好没短路了,可以加电触发,对各电压进行检测,主要找关键的测试点。思路就是这样,建议新手多学学人家的宝贵经验,实践为主。
发表于 2009-7-19 22:37:59 | 只看该作者 �
个人认为应该还测下跳线的3。3V,这个错了会不开机。
发表于 2009-7-19 23:48:49 | 只看该作者 �
打ATX电源各供电阻值!!!
