查看: 2189|回复: 9
[测试好]
X550LD 2.0 屏蔽内存实物图
发表于 2019-12-17 11:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X550LD 2.0屏蔽内存 已验证 R2142→R2141  R2138→R2137  R2136→R2135
参与人数 3下载分 +9 +4 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
virginlulu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
百脑汇扫地的 + 2 + 2 精品文章
发表于 2019-12-17 17:36:29 | 只看该作者 �
这个好厉害
发表于 2019-12-17 17:43:15 | 只看该作者 �
现在都通过BIOS屏蔽了
发表于 2019-12-18 14:46:11 | 只看该作者 �
这个已经屏蔽过好用
发表于 2020-1-2 16:05:54 | 只看该作者 �
我的板R2135本来就有电阻的   你会不会搞错了
我也是 你的好了吗  详情 回复 发表于 2020-7-17 12:00
发表于 2020-7-17 12:00:03 | 只看该作者 �
我也是 你的好了吗
发表于 2020-9-24 18:01:05 | 只看该作者 �
我的主板板号一样的,原来R2135位置是有电阻的,只要改变一下另个两个电阻位置就OK了
谢谢楼主分享
发表于 2021-6-18 11:33:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主,屏蔽成功
发表于 2022-4-5 17:03:43 | 只看该作者 �
可以成功屏蔽
发表于 2022-7-7 09:05:02 | 只看该作者 �
真是高手,我在你的指导下改造成功,万分感谢。
