查看: 5813|回复: 35
[求助中]
华硕笔记本屏幕排线接口座烧糊了,这样要怎么处理?
发表于 2020-5-4 21:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我已经用风枪把座子拆了下来,可是主板烧了个洞,要怎么处理?付费求!
发表于 2020-5-12 07:58:23 | 只看该作者 �
飞根线就行   不是付费的问题  而是你动手能力的问题 如果焊接不过关 你交多少钱学费都没用
发表于 2020-5-5 07:15:47 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-4 22:25:29 | 只看该作者 �
但是完美的解决方法还是换屏线换接口无得商量
发表于 2020-5-4 21:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕vm590l,
发表于 2020-5-4 22:04:32 | 只看该作者 �
烧的地方应该对应的是vin吧?有点位图对照点位图看一下,应该不是很维处理吧
我看不到点位图,搜不到啊,付费求一下解决方案可以吗  详情 回复 发表于 2020-5-11 23:59
发表于 2020-5-4 22:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挖吧,不短路为止
发表于 2020-5-4 22:25:01 | 只看该作者 �
技术差技术好,简单自接线接到对为止
发表于 2020-5-4 22:28:32 | 只看该作者 �
找图纸,点位
发表于 2020-5-5 09:19:55 | 只看该作者 �
处理短路的地方,换接口。另外屏线好坏也要考虑进去
发表于 2020-5-5 11:03:34 | 只看该作者 �
如果不短路的話,就兩條飛線上去就好,右邊那三腳應該就是VIN而已,細心一點就可以
发表于 2020-5-5 11:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机,无短路,上绿油,飞线
发表于 2020-5-5 13:00:48 | 只看该作者 �
看点位飞线应该就可以了啊、
发表于 2020-5-5 13:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果你接口没有拆下来更好处理,不短路的情况下飞线即可。
我是新手,可以付费求一下方法吗?  详情 回复 发表于 2020-5-11 23:59
发表于 2020-5-5 17:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要用刀片刮
发表于 2020-5-5 17:20:17 | 只看该作者 �
换接口和屏线,短路处理好,
发表于 2020-5-5 17:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线就解决了   主供电
发表于 2020-5-5 19:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用力刮吧,刮完飞线
发表于 2020-5-6 12:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个看起来很容易,你是做维修的吗
我是新手,不太会弄,微信请教一下?付费50可以吗?  详情 回复 发表于 2020-5-11 23:58
发表于 2020-5-6 14:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换“排线接口座”  这样好一些!
发表于 2020-5-6 15:53:46 | 只看该作者 �
前端砍掉 后面清理 在接一条线 OK
