楼主: younghouse
华硕笔记本屏幕排线接口座烧糊了,这样要怎么处理?
发表于 2020-5-6 16:47:50 | 只看该作者 �
隔离一定要作好..不然一定会再烧掉..
发表于 2020-5-6 22:30:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线解决
发表于 2020-5-11 23:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chouwanqing 发表于 2020-05-06 12:11
这个看起来很容易,你是做维修的吗
我是新手,不太会弄,微信请教一下?付费50可以吗?
发表于 2020-5-11 23:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淡然一笑1 发表于 2020-05-06 15:53
前端砍掉 后面清理 在接一条线 OK
我是新手,可以付费求一下方法吗?
发表于 2020-5-11 23:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wugaoshang 发表于 2020-05-05 13:15
如果你接口没有拆下来更好处理,不短路的情况下飞线即可。
我是新手,可以付费求一下方法吗?
发表于 2020-5-11 23:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风行风尚 发表于 2020-05-04 22:04
烧的地方应该对应的是vin吧?有点位图对照点位图看一下,应该不是很维处理吧
我看不到点位图,搜不到啊,付费求一下解决方案可以吗
发表于 2020-5-12 07:58:23 | 只看该作者 �
飞根线就行   不是付费的问题  而是你动手能力的问题 如果焊接不过关 你交多少钱学费都没用
发表于 2020-5-12 08:04:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么是一根线呢?哪一根哪,网上找40针针脚定义,找不到
发表于 2020-5-12 09:34:41 | 只看该作者 �
烧的19v吧,屏线撕开飞线到主板上就行
发表于 2020-5-12 13:59:37 | 只看该作者 �
刮骨疗毒,换接口吧
发表于 2020-5-12 14:04:53 | 只看该作者 �
看看是什么功能脚 换座子 刮板 飞线
发表于 2020-5-13 12:34:19 | 只看该作者 �
先挖再飞线吧
发表于 2020-5-15 16:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有师傅可以付费寄修吗
发表于 2020-5-15 16:38:05 | 只看该作者 �
好修啊,飞线19v,屏线接口那里处理好就飞线
发表于 2020-5-15 17:48:08 | 只看该作者 �
先清理后看下短路没有,然后固定底座,在飞线
发表于 2020-5-15 20:55:44 | 只看该作者 �
控掉,飞线……。
