查看: 1424|回复: 8
英特尔开机保护
发表于 2009-7-18 20:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块英特尔D865PERL主板一开机就保护,查到是CPU供电引起的,不插12V供电就不保护,测各供电管没有短路的情况,测各供电管对地阻值又正常,不知怎样修了,请求高手给个思路?
发表于 2009-7-18 20:49:28 | 只看该作者 �
你最好先测一下  北桥  有的北桥坏了也一起保护   保护不一定都是CPU 这部分 有的是USB短了也这个样子
CPU保护有的是辅助的供电芯片和电源IC的短路 不一定测得出来的
发表于 2009-7-18 21:16:27 | 只看该作者 �
换电源IC。。。
发表于 2009-7-18 21:51:18 | 只看该作者 �
故障己明显了,查下12V相连的元器件,对地阻值应该低了,一个个拆看,是那里问题。
发表于 2009-7-18 21:54:17 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-18 22:33:59 | 只看该作者 �
电压供电啊  应该是电压IC有问题  或是管
发表于 2009-7-19 09:16:18 | 只看该作者 �
电源芯片用ADP3188能代换ADP3168吗?我在线盼.
发表于 2009-7-19 11:01:56 | 只看该作者 �
我以前也遇到过这种板和这个问题。原来是CPU坏了。
发表于 2009-7-19 11:07:05 | 只看该作者 �
如果确定是12V对地短的话,先查CPU的供电电路。如果没问题再查一下串口的管理芯片(貌似一般都是75***)。
