查看: 1442|回复: 8
[求助中]
加焊个DVI接口
发表于 2020-5-3 18:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两台同样的一体机显示器,接口都不一样,没办法只能找费显卡拆一个焊上去,小白弱弱地问一句,图中红圈的两个存储器有什么作用,另一块没这两个也一样正常啊
发表于 2020-5-3 22:33:36 | 只看该作者 �
储蓄芯片,
发表于 2020-5-4 17:50:56 | 只看该作者 �
这个是什么机器的主板
发表于 2020-5-7 13:40:32 | 只看该作者 �
缓存,存储器
发表于 2020-5-7 15:01:53 | 只看该作者 �
不知道你想说明什么?
两块同型号显示器驱动,其中一块有两片存储芯片,另一块是空焊点,两块板都是可以正常使用,我想知道这两片存储芯片起到什么作用,明白了吧  详情 回复 发表于 2020-5-9 19:49
发表于 2020-5-9 19:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新安江 发表于 2020-05-07 15:01
不知道你想说明什么?
你把那两个散热片拆掉,仔细对看看型号、后缀是否一样? 不一样就不解释了。 如果一样,就是公版设计时带缓存,一个省略了。 对显示器来说,影响不大,如果是显卡或SSD电路,有影响。  详情 回复 发表于 2020-5-10 09:10
发表于 2020-5-9 23:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缓存芯片
发表于 2020-5-10 09:10:41 | 只看该作者 �
Racke 发表于 2020-5-9 19:49
两块同型号显示器驱动,其中一块有两片存储芯片,另一块是空焊点,两块板都是可以正常使用,我想知道这两 ...
不一样就不解释了。
发表于 2020-5-10 12:49:21 | 只看该作者 �
你换接口不影响。
