查看: 7114|回复: 2
[维修经验]
iPhone 7 逻辑码片坏导致刷机报错9故障维修
发表于 2020-4-2 09:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【机器型号】:iPhone 7
  【故障现象】:刷机报错9
  【维修过程】:收到一台苹果7客户描述手机出现异常后用爱思助手刷机刷到80%报错-1,我们用尝试用iTunes刷11.4.1不走进度条,刷机报错9。
  用12.0刷机走进度条到80%,也是报错9。
  拆下硬盘测量硬盘焊盘阻值、电压正常后更换新硬盘后无效刷机故障依旧。
  更换逻辑码片后刷机刷过了,故障排除。
  为了防止7代板层设计缺陷基带S5接地脚断线烧基带导致无服务,所以拆下基带电源,在98脚往外刮出地线,用锡让走线更牢固,装回基带电源。
  开机试机正常,维修到此结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-4-3 10:43:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,愿意给分享经验的人加分!
发表于 2020-4-9 09:10:35 | 只看该作者 �
谢谢分享, 必须给有经验的人加分。
