查看: 1737|回复: 15
[求助中]
笔记本电脑开机特别慢
发表于 2023-5-31 09:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一笔记本,开机在Windows窗口那块一直转圈,开机特别特别的慢,目前能排除是硬盘系统的问题,把这电脑上的硬盘放到别的电脑上就没问题,开机很快,别的硬盘放这电脑有时候也会特别的慢,主要是这个还有时候这样有时候没事,插电跟不插电一样,这个属于是什么问题,有大佬知道吗?能不能给点解决思路
发表于 2023-5-31 18:34:06 | 只看该作者 �
应该和我的戴尔笔记本一样吧  检测不到适配器  cpu 锁频了吧  进入系统  任务管理器  看CPU频率    如果是锁频了  还不想维修  考虑下个 throttlestop  软件  教程网上自查
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-31 18:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8代以后cpu锁频的概率很大
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-31 13:21:08 | 只看该作者 �
感觉是CPU锁频了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-31 10:54:09 | 只看该作者 �
查一下prochot#信号
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-31 09:44:42 | 只看该作者 �
进系统看下,CPU有没有锁频
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-31 09:34:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排除外设,就是硬件问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-2 12:11:43 | 只看该作者 �
你把光驱拔掉,光驱短路驴也会这样
发表于 2023-6-2 12:12:20 | 只看该作者 �
网卡短路驴也会这样,拔掉吧,键盘也先拆掉
发表于 2023-6-2 13:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该被住了。
发表于 2023-6-2 23:05:25 | 只看该作者 �
现在问题解决了吗?什么情况了呀
好像是网卡短路,把网卡拆了就好了  详情 回复 发表于 2023-6-19 13:59
发表于 2023-6-2 23:11:00 | 只看该作者 �
先排查外设看看能不能解决问题?
发表于 2023-6-3 10:16:03 | 只看该作者 �
先排查外设看看
发表于 2023-6-8 10:43:47 | 只看该作者 �
好像DELL  的电脑  没有用原装的适配器  就会这样吧
发表于 2023-6-8 10:52:10 | 只看该作者 �
裸板测试慢吗
发表于 2023-6-19 13:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2023-06-02 23:05
现在问题解决了吗?什么情况了呀
好像是网卡短路,把网卡拆了就好了
