ZXCVWtest
查看: 3960|回复: 18
[维修经验]
二修1465有开机声音无显示
发表于 2016-10-7 12:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:A1465  2013款
板号:820-00164-A
同行拿过来,说是有开机声音,无显示!!!!外观已经拆屏幕了,螺丝了很多!!!拆开发现主板没有怎么动,就是在屏接口,有测量的痕迹!!!
找个上半部分,确定是有开机声音,无显示,不是暗屏!!!测量屏幕接口升压电感,没有电压,的确不是暗屏!
顺便少一下,苹果的暗屏有特点,如果升压电感有电压是8V ,升压二极管左右一样的电压,基本可以确定是升压芯片!
分析,有开机声音,无显示,要么屏幕,屏线,(已经排除) ,剩下就是桥和接口的电路,因为已经开机,只是没有识别屏幕,所以不升压!重点查LVDS,屏供电等等!
找到图纸点位,感谢论坛!运气真好,第一次测量屏供电电感,居然无穷大,我的确不敢相信,上家同行,难道这个都不测量,仔细对比,的确是L8304坏,换了就OK ,可惜屏幕也坏了!
兄弟们觉得有用,加点分哦!!
补充内容 (2016-10-8 11:54):
屏幕坏的图片,在7楼,8楼!上家拆过屏幕!!!
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
秦风月剑 + 2
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llxxx01 + 2
发表于 2016-10-7 14:05:15 | 只看该作者 �
上家是完全不懂
发表于 2016-10-7 14:07:00 | 只看该作者 �
有点看不懂呀
发表于 2016-10-7 21:56:56 | 只看该作者 �
屏幕坏 后面的处理才是维修比较麻烦的
发表于 2016-10-7 22:02:48 | 只看该作者 �
y讲的很有道理,不错的,我习惯性用烧鸡大法
发表于 2016-10-8 11:24:47 | 只看该作者 �
晕,屏幕坏的图片,忘记传啦,等一下
发表于 2016-10-8 11:53:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-8 11:56:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-3 13:17:36 | 只看该作者 �
小问题而已
发表于 2016-11-3 13:27:53 | 只看该作者 �
楼主 修什么了有点看不懂
发表于 2016-11-3 13:32:30 | 只看该作者 �
希望能碰到 。。。
发表于 2016-11-3 13:37:41 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-11-3 13:53:21 | 只看该作者 �
电感一般都坏的很少哦
发表于 2016-11-3 14:03:44 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-11-3 15:10:15 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
发表于 2016-11-4 20:58:07 | 只看该作者 �
呵呵,屏供电保险断了  ,死鱼
发表于 2019-9-16 15:11:23 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-16 16:13:36 | 只看该作者 �
没搞头了, 上家掉包 显示屏了。。。。。。。。。
发表于 2020-5-11 16:20:42 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
