查看: 1684|回复: 19
[维修经验]
联想G475AX
发表于 2016-3-25 13:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G475AX(板载CPU的那种,板号la-6755p)通电无显。。开机电流0.7A。偶尔有跳变到0.9A .加焊显卡,刷BIOS 无效。后查COMS电池2v.试换之,故障排除。
发表于 2016-3-25 13:16:38 | 只看该作者 �
更换CMOS电池,如果不把FCH漏电的电容拆掉的话还会返修。
FCH的漏电电容怎么找?这个型号没找到图纸  详情 回复 发表于 2016-4-21 17:18
发表于 2016-3-25 13:36:41 | 只看该作者 �
AMD的机器都是这样的
发表于 2016-3-25 14:01:52 | 只看该作者 �
CMOS电池问题也蛮多的
发表于 2016-3-25 21:52:37 | 只看该作者 �
学习 学习 以后就小的了
发表于 2016-3-25 22:24:47 | 只看该作者 �
这种机器一般我都是先看cmos电池电压
发表于 2016-4-6 18:13:29 | 只看该作者 �
楼主 我今天碰见了 一样问题 换电池真的好了 -,-
发表于 2016-4-21 17:18:44 | 只看该作者 �
具体参考我的帖子,http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=868493  详情 回复 发表于 2016-4-21 18:39
发表于 2016-4-21 17:20:41 | 只看该作者 �
过一段时间电池还是会没电的
发表于 2016-4-21 17:45:25 | 只看该作者 �
电容通病了
发表于 2016-4-21 18:39:35 | 只看该作者 �
谢谢,昨天自己查到了。  详情 回复 发表于 2016-4-22 09:50
发表于 2016-4-21 18:42:19 | 只看该作者 �
没根本解决问题吧
发表于 2016-4-21 18:57:47 | 只看该作者 �
AMD的机器要走来测CMOS,
发表于 2016-4-21 18:58:01 | 只看该作者 �
谢谢分享 AMD的芯片 COMS电池没电也不亮机
发表于 2016-4-22 09:50:45 | 只看该作者 �
谢谢,昨天自己查到了。
发表于 2016-4-22 10:15:04 | 只看该作者 �
amd的容易这样,
发表于 2016-4-22 10:15:26 | 只看该作者 �
这机器搞不好桥有问题了  哦
发表于 2016-4-22 10:15:53 | 只看该作者 �
  你换上coms电池用不了几天又坏了就郁闷了
发表于 2016-4-22 10:33:19 | 只看该作者 �
楼主威武 强大
头像被屏蔽
20#
发表于 2020-4-26 18:13:55 | 只看该作者 �
换电池之后要量一下南桥上面的电容
