查看: 1338|回复: 4
[求助中]
6-71-w65k0-d03 待机问题求助
发表于 2020-4-26 21:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问老师,这个待机芯片要满足什么条件才能有3V5V工作。谢谢了 ,附图纸一份!
W650KJ.pdf
7.2 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-4-26 21:26:59 | 只看该作者 �
16脚 13脚  1脚 6脚  这几个脚依次要先有电压。
谢谢 老师的指点,我研究一下。  详情 回复 发表于 2020-4-27 10:34
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-26 21:43:11 | 只看该作者 �
TPS51125这个芯片的资料论坛很多的 有中文的  一般芯片 供电 开启 满足后才工作你可以找下芯片的说明测试下 很常见的待机芯片
发表于 2020-4-26 22:12:44 | 只看该作者 �
VDD3插电就有了。VDD5好像要按开关后才出。
发表于 2020-4-27 10:34:20 | 只看该作者 �
谢谢 老师的指点,我研究一下。
