查看: 1776|回复: 5
[笔记本电脑]
lenovo g505 板号LA_9911P 不充电维修
发表于 2020-4-28 08:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-4-28 10:17:44 | 只看该作者 �
1、以前碰到过,刷EC修复,但是这个刷EC ,无果。
2、换充放电芯片无结果,两板斧完了,老实查图纸吧。
3、打电池接口阻值,正常,3脚3.3v,4脚电压0v不正常,
4、追查到充放电芯片8脚,电压不对,阻值正常
5、追查到EC 阻值正常,电压不正常
6、追查到上拉电阻,发现开路,更换后修复,图纸中红框内元件是维修中检测过的关键信号。
7、附上亮机图。
之前的图片不显示,补充一下,免的人骂我,管理看下是啥原因看不到图片
这个上传成功 图片显示正常  详情 回复 发表于 2020-4-28 19:51
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-28 12:50:17 | 只看该作者 �
高,实在是高
发表于 2020-4-28 14:37:11 | 只看该作者 �
晕 图片太大 显示不出来
发表于 2020-4-28 19:51:55 | 只看该作者 �
2263031192 发表于 2020-4-28 10:17
1、以前碰到过,刷EC修复,但是这个刷EC ,无果。2、换充放电芯片无结果,两板斧完了,老实查图纸吧。3、打 ...
这个上传成功  图片显示正常
发表于 2020-4-28 22:48:05 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验。
