查看: 2219|回复: 6
[维修求助]
苹果7 时间断重启 每次都有
发表于 2020-3-3 00:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
分析数据报错  i2c2是总线 请问一下具体是那个位置呢?
发表于 2020-3-17 15:21:51 | 只看该作者 �
外配看一下,主要前置摄像头
发表于 2020-3-11 23:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外配或者音频查一下
发表于 2020-3-12 08:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Timed out,不是电池问题吗
发表于 2020-4-26 01:26:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前置摄像头 尾插 基本就这两个
发表于 2020-4-27 23:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都已经告诉你了,顶部扬声器,也就是前置摄像头排线,这种很容易判断,上次修一台Pro10.5,声音时有时无,四个扬声器,一下子是左下角扬声器造成重启,一下子右下角,一下子左上角,不装扬声器都重启,没图纸没原理图,直接拜拜
