查看: 15342|回复: 187
[维修经验]
更换联想YoGa3灌黑胶的CPU
发表于 2020-5-15 11:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到这台机器不触发  拆掉机器打值待机3.3V短路,板号NM-A381  烧鸡U发烫接下来干U全过程
购买记录
购买人数56价格购买时间
 会员11841832元2022-10-12 05:19
 会员14395000.5元2022-6-2 00:48
 会员11676480.5元2022-5-10 08:03
 会员153590.5元2022-2-22 06:59
 会员10604230.5元2022-1-26 16:47
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +65 +43 鑫豆 +2 收起 理由
南水北调 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
a88121720 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
mmbest + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10 给愿意分享经验的人加分!
yichukun1 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
恒信NB + 5
在下人称小马哥 + 2 + 2 精品文章
路灯上的苍蝇 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
城乐 + 2
新芯箱硬88 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员905628 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-5-15 18:59:10 | 只看该作者 �
201203 发表于 2020-5-15 18:54
哈哈哈哈 宇宙最牛逼80后   专属壁纸
没毛病  的确是最牛80后
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-5-15 18:54:22 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-5-15 18:51
三胖亮了!不服就干的三胖
哈哈哈哈 宇宙最牛逼80后   专属壁纸
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-5-15 18:32:11 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-5-15 17:19
大师你用什么东西去黑胶的?
我不用除胶水    直接上BGA  这灌黑胶的主板搞多了  而且取下来黑胶大部分在芯片上   板子上的黑胶很少
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-5-15 18:51:14 | 只看该作者 �
三胖亮了!不服就干的三胖
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-5-15 17:19:29 | 只看该作者 �
大师你用什么东西去黑胶的?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-21 15:58:09 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-5-16 03:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实历害,从来不换
发表于 2020-5-16 00:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主  cpu用的多大的锡球啊  我焊cpu 老是推不动  焊接不良  头大
发表于 2020-5-16 09:15:34 | 只看该作者 �
好久没干过U了  以前这种U经常做  现在都有一年没做过了
发表于 2020-5-16 09:15:44 | 只看该作者 �
价格报上去    有料板的CPU  可以换一下的    有的赚就行
发表于 2020-5-16 09:16:29 | 只看该作者 �
多练 多练  温度设定好  通用0.4 的啊
发表于 2020-5-16 09:17:44 | 只看该作者 �
兄弟干U能手啊,单买U我也不会去干的   这些U都是料板上拆的  BB玩玩
发表于 2020-5-16 09:20:06 | 只看该作者 �
以前给人家修统货的  一年少说百八十个是有的  做多了就好做了
发表于 2020-5-16 09:28:21 | 只看该作者 �
对的   这就是手感的问题   多做多练
发表于 2020-5-16 10:03:38 | 只看该作者 �
温度段数是多少,我有个29X41的风嘴或41X41的,温度段数很难预设
发表于 2020-5-16 10:05:55 | 只看该作者 �
还没换过CPU的路过。。。。。。。
发表于 2020-5-16 10:40:12 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-16 10:42:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手艺活,熟能生巧。也需要前辈分享经验,后来者可以少走弯路。
发表于 2020-5-16 11:18:39 | 只看该作者 �
每个机器温度有差异的   平时你B显卡的曲线就可以   或者你先拿料板调试一下温度曲线    我就是这样调试的
发表于 2020-5-16 11:19:06 | 只看该作者 �
多练  换CPU你也可以
