查看: 10270|回复: 21
荣耀9X(HLK-AL00)进水开机显示LOGO后黑屏
发表于 2020-3-21 11:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
故障机型:荣耀9X
故障现象:开机显示一下然后黑屏
  首先测试故障,开机出现华为LOGO后就黑屏,与顾客描述故障相符。拆机观察主板比较靓,有轻微进水痕迹,只有显示座周围稍微严重一点,其他地方只有少许腐蚀痕迹。拿新屏测试,还是一样的故障。
  观察显示座没有发现腐蚀的针脚,用镊子拨动针脚,也没有发现有松动。怀疑是主板上有腐蚀短路,开机过程中自我保护而引起黑屏。把主板上有腐蚀的屏蔽罩打开,仔细清洗还是没有解决故障。用电源供电,发现手机黑屏过后,电流没有归0,依然有正常的开机电流,再次把故障锁定到显示电路。
  file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
  仔细测量显示座每根脚的阻值,发现最边上的焊脚,二极体值一会儿500一会儿700,看来问题已经找到,刮开引脚,镀上焊锡,手机已经能成功进入待机画面。
发表于 2020-5-17 23:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华为的板子不知道什么时候能做的用点心
发表于 2020-3-21 19:59:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
学习了不错啊
发表于 2020-3-21 20:13:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了不错啊
发表于 2020-3-29 10:07:35 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
学习了,修进水的就得要细心才行
发表于 2020-4-3 21:16:42 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
谢谢分享,受益匪浅
发表于 2020-4-3 21:27:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢楼主分享!!!
发表于 2020-4-4 00:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水机只要不是很严重都好修的
发表于 2020-4-4 15:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
拆机先用三板斧
发表于 2020-4-5 18:49:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种问题 不仔细容易走弯路
发表于 2020-4-5 22:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢分享,受益匪浅
发表于 2020-4-6 08:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,修进水的就得要细心才行
发表于 2020-4-11 07:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我这里,屏幕针脚附近水渍腐蚀,开机屏幕很暗,能修吗。,费用得多少啊
查灯光通路和背光升压电感  详情 回复 发表于 2020-4-30 10:55
发表于 2020-4-21 21:43:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,修进水的就得要细心才行
发表于 2020-4-30 10:08:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习了不错啊
发表于 2020-4-30 10:55:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查灯光通路和背光升压电感
发表于 2020-5-5 00:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主很细心!观察很仔细
发表于 2020-5-10 01:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也碰到过这类问题
发表于 2020-5-22 14:43:07 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
活到老,学到老。
发表于 2020-5-23 18:23:45 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
不错!搞得很仔细
