- 积分
- 240
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-17
- 精华
型号:苹果A1466
故障:上电跑码后不显示
维修过程:看这个电流已经过内存了,但是也没咚的一声大小写切换也没有反应,拆机看主板也没进水什么的,先刷了几个BIOS都是一样,后来有接到一台一样的机器,这台的故障是上电掉电,在上电瞬间的时候测试所以供电正常,PLTRST也已经正常,怀疑CPU虚焊,但是为了判断故障,便将两台的CPU进行对调,上BGA一顿操作后,两块板的CPU已经对调了,打值都正常后,上电测试得出,跑码不显示的那台的CPU做到上电掉电的板子上后,可以正常上电,但是依旧是跑过内存不显示,个人觉得应该是CPU的集显坏了。另一块板子上电显示正常,证明上电掉电的确实是CPU虚焊导致。
型号:联想Z580
故障:时显时不显
维修过程:拆机后目测板子没有进水,试开机几次后确实不会显示电流定在1.2左右,用示波器抓波发现不显示时有读一次的波形,显示会有两次,测试所有大小供电都正常,刷了个BIOS后反复开机多次都可以显示,应该就是BIOS引起的。
型号:惠普 Probook 430 G2
故障:上电不显,电流0.2左右
维修过程:这么低的电流应该是缺电压,拆机后发现贴纸已经烧糊了,贴纸下面是内存供电的上管滤波电容和一个与公共点相连的电感,都已经烧坏了,把电容取掉打值正常,换个电感电容后,看到隔离管的位置贴纸也烧了,这样隔离管也肯定击穿了,换掉后上电正常显示。
型号:联想G40-70
故障:上电不显,循环跑码
维修过程:这个电流基本都是BIOS,所以直接拆机刷个BIOS,上电测试显示正常。
型号:苹果A1465
故障:挡LOGO
维修过程:这个机器比较老了,还是SLJ8B的南桥,拆开主板看看没什么问题,也先软后硬吧,拔出所以的外设小板也是一样,U盘也不引导,就一直白屏,也不能双清。刷个BIOS试试,嘿嘿,又捡个漏,刷完就可以了,没有硬盘就进U盘系统测了一下,都正常。
下班班,撒有拉拉!
