查看: 5253|回复: 19
新手修手机的进来看看了!
发表于 2015-3-19 16:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快速学会看手机电路图,这里做个参考。
手机原理图就是用来体现电子电路的工作原理的一种电路图,又被叫做“电原理图”。这种图,由于它直接体现了电子电路的结构和工作原理,所以一般用在设计、分析电路中。分析电路时,通过识别图纸上所画的各种电路元件符号,以及它们之间的连接方式,就可以了解电路的实际工作时情况。
看懂电路图的基本方法
要看懂手机电路图,必须要掌握一些必要的方法。初学者识图时,有一点难度。从方框图开始到单元电路图、等效电路图,最后能看懂整机电路图。而在这中间还要知道:
一、熟练掌握手机电路中常用的电子元器件的基本知识
熟练掌握手机电路中常用的电子元器件的基本知识,如电阻、电容、电感、二极管、三极管、场效应管、集成电路、显示屏、滤波器、开关等,并充分了解它们的种类、性能、特征、特性以及在电路中的符号、在电路中的作用和功能等,根据这些元器件在电路中的作用,懂得哪些参数会对电路性能和功能产生什么样的影响,具备这些电子元器件的基本知识,是看懂手机电路图必不可少的。
二、掌握一些由常用元器件组成的单元电子电路知识
掌握一些由常用元器件组成的单元电子电路知识,例如滤波电路、放大电路、振荡电路、电源电路等。因为这些电路单元是手机电路图中常见的功能块,掌握这些单元电路的知识,不仅可以深化对电子元器件的认识,而且通过这样的“初级练习",也是对看懂、读通电路图的锻炼,有了这些知识,为进一步看懂较复杂的电路奠定了良好的基础,也就更容易深化自己的学习。
三、应多了解、熟悉、理解电路图中的有关基本概念
应多了解、熟悉、理解电路图中的有关基本概念。比如关键点的电压,各点电压如何变化、如何互相关联,如何形成回路、通路,哪些构成直流通路、哪些形成信号通道、哪些属于控制信号等。看电路图最忌讳的是眉毛胡子一把抓。因此最重要的是了解信号流程,即主信号的走向,或者说信号从哪里来去向是哪里。如果是规范的原理图画法,它的信号走向时有规定的,一般来说原理图的左方是信号的入口,右方是信号的出口。根据这个原理很容易了解到这张原理图的功能是什么。然后再把原理图细分成若干部分,仔细了解每一单元的功能,你就会对整个功能有个大体了解。当然首先你应对单元功能电路有比较多地了解。由多张图纸组成整机电路图一般情况下都有图纸编号。图纸编号的顺序就是整机的工作流程。掌握这些原则是可以很清晰地看懂电路图的。
四、对该手机有一个大致的了解
要看懂某一手机的电路图,还需对该手机有一个大致的了解,例如由手机的功能,除了基本的通话外,其他如红外、蓝牙、照摄像等,检查它可能由哪些电路单元组成。这对读懂、读通它的电路图可以少走弯路。
五、在电路图中寻找自己熟悉的元器件和单元电路
经常在电路图中寻找自己熟悉的元器件和单元电路,看它们在电路中起什么作用,然后与它们周围的电路联系,分析这些外部电路怎样与这些元器件和单元电路互相配合工作,逐步扩展,直至对全图能理解为止。
六、不断尝试将电路图分割成若干条条框框,然后各个击破
不断尝试将电路图分割成若干条条框框,然后各个击破,逐个了解这些条条框框电路的功能和工作原理,再将各个条条框框互相联系起来,将整个电路图看懂、读通。
七、要多看、多读、多分析、多理解各种电路图
要多看、多读、多分析、多理解各种电路图。可以由简单电路到复杂电路,遇到一时难以弄懂的问题除自己反复独立思考外,也可以向内行、专家请教,还可以多阅读这方面的教材与报刊,还可以上专门的网站,从中吸取营养。只要坚持不懈地追求、努力,学会看懂电路图并非难事。
八、了解电路图中的英文所代表的含义
了解电路图中的英文所代表的含义。有时,电路图中的英文实际上的简写的缩略语,有时是组合使用的,如ant是antter天线的简写,而antsw是ant(天线)和sw(开关)的组合,其含义就是天线开关。另外要注意有的词只出现在其特定的部分,它的出现也代表的起所在电路的基本功能。如,电路图中如出现“ant",那就表示是手机里射频部分中的天线相关电路了。
九、具备一定的电路原理知识
要完全看懂手机电路图就要具备一定的电路原理知识。主要包括和射频、音频、电源电路相关的模拟电路知识、和逻辑电路相关的数字电路知识。也就需要了解相关电路原理中的常见电路定理、定律,如欧姆定律、基尔霍夫定律等。
发表于 2015-4-10 17:03:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主哦
发表于 2015-3-20 04:24:01 | 只看该作者 �
看了一下头都晕了  老了
发表于 2015-3-26 18:34:55 | 只看该作者 �
一点都不懂
发表于 2015-3-26 21:32:52 | 只看该作者 �
顶用
发表于 2015-3-27 22:08:15 | 只看该作者 �
这个应该是电路基础吧.
发表于 2015-3-30 15:57:48 | 只看该作者 �
这是学修手机的基本功啊。。
发表于 2015-3-31 20:07:48 | 只看该作者 �
好人呐,介绍的很详细,谢谢分享。
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-4-9 12:49:59 | 只看该作者 �
楼主讲的非常好
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-4-10 10:54:04 | 只看该作者 �
楼主说的非常不uco
发表于 2015-4-10 18:31:02 | 只看该作者 �
  感谢分享
发表于 2015-4-10 18:39:21 | 只看该作者 �
是啊  看了一会 头晕了  精神好的时候在去看看吧
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-4-11 12:12:45 | 只看该作者 �
很好感谢分享
发表于 2015-4-21 17:36:16 | 只看该作者 �
这个应该是电路基础吧.
发表于 2015-4-22 12:51:20 | 只看该作者 �
不断学习不断进步
受到警告 16#
发表于 2015-5-12 21:40:01 | 只看该作者 �
学习咯。。。
发表于 2015-5-17 11:10:44 | 只看该作者 �
说的好呀就是不太懂
发表于 2015-6-15 17:29:36 | 只看该作者 �
修手机现在量好大啊
发表于 2015-6-15 17:39:57 | 只看该作者 �
好流程。手机以后维修量比笔记本要高吗??
发表于 2015-6-21 08:01:42 | 只看该作者 �
关键是很多手机都没有电路图和点位图
