查看: 4913|回复: 15
[笔记本电脑]
联想e555 开机报0187错
发表于 2020-2-29 03:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   下午接到一台联想thinkpad E555笔记本  开机报错0187  ,  果断先刷BIOS , 一个不行,刷第二个,一直刷了5个都不行,记得这主板有加密芯片,手头正好有料板, 换上还是报0187错。  没办法了, 老老实实跑线路吧, 万用表量芯片3脚对地短路, 查找图纸得知这是PLT RST信号,  难道料板的加密芯片也是坏的?    拆掉  还是短路。  继续看图纸 这个信号从哪来的, 去了哪些地方, ok
  首先经过网卡, 网卡19脚   也是对地短路, 拆了  还是短···接着往下 经过读卡器芯片,读卡器52脚短路,拆了    ,在量,不短了,   重新量加密芯片3脚, OK 不短了,    简单拼起来,    开机不报错了。正常进入系统。
  这个读卡器客户不常用, 就没有换。到此维修结束。
下面是电路图
参与人数 3下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-29 15:57:26 | 只看该作者 �
这样的现象 不理解
发表于 2020-2-29 08:51:56 | 只看该作者 �
怪了,PLT RST对地了还可以亮机?
我也想问 这样还可以亮  详情 回复 发表于 2020-3-2 22:53
可以亮机 。 进去pe或者系统1分钟掉电 应该是保护了。  详情 回复 发表于 2020-2-29 11:21
发表于 2020-2-29 09:33:28 | 只看该作者 �
新手路过学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-2-29 11:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tanglianqi 发表于 2020-02-29 08:51
怪了,PLT RST对地了还可以亮机?
发表于 2020-2-29 15:53:25 | 只看该作者 �
发表于 2020-2-29 16:31:31 | 只看该作者 �
可能是EC附近那可电阻的问题受热就会好一点
发表于 2020-2-29 22:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片大短路
发表于 2020-3-1 09:26:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,
发表于 2020-3-2 22:53:50 | 只看该作者 �
tanglianqi 发表于 2020-2-29 08:51
怪了,PLT RST对地了还可以亮机?
我也想问   这样还可以亮
发表于 2020-3-2 23:21:59 | 只看该作者 �
报错0187  是报啥错,难道是拆了读卡器芯片不短路了,然后就不报错了。
发表于 2020-3-3 01:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般出这个代码是加密芯片有问题
发表于 2020-3-3 19:01:59 | 只看该作者 �
看码上去的字,好简单,但其中的查找可想而知不容易。
发表于 2020-3-4 08:38:09 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-4-14 12:28:50 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2020-4-14 23:18:40 | 只看该作者 �
怪了,PLT RST对地了还可以亮机?
