查看: 5881|回复: 7
[扬声器故障]
iPhone6s 铃声时有时无故障
发表于 2018-9-9 12:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        6s进水导致的小漏电以及扬声器故障。故障描述:扬声器时有时无,不管是媒体还是通话。打开设置选择铃声,播放一声以后就哑巴了。拆开机子,标签变红。通电有30ma小漏电。
一、撕开屏蔽纸,发现小音频附近进水,此处电容爆了,直接拆掉。装机检测,故障依旧。
二、看到小音频边上有点进水痕迹,拆掉小音频。音频ic有几个脚位腐蚀了。直接更换小音频,装机检测,已经不漏电,但是扬声器故障依旧。
三、将小音频附近的所有的有腐蚀痕迹的电容原件更换掉,再次装机测试,故障依旧。
四、再次拆掉小音频,仔细打所有脚位的对地阻值,没有发现故障。又仔细检查周边原件也无腐蚀断线的问题。再次更换小音频,故障依旧。
五、再次进入设置,选择铃声,仔细听声音。声音是开始比较大,慢慢变小接着变哑巴的。这说明是小音频升压自举储能部分的问题。
六、储能电容刚刚已经给他全换了,IC也已经更换排除。故障原件锁定升压电感。拆除背面小铁片,可以看到电感已经明显烧坏了。万用表测还是通的,内部线圈烧糊了不能储能了。再次测试已经完美修复了。
七、小结一下:储能电容短路的,最好连升压电感一起换掉,6代 6s灯控短路,电感配套换掉也是同样的道理。
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
路灯上的苍蝇 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
lxw12300 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-9-9 13:42:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666666
发表于 2018-9-9 13:48:37 | 只看该作者 �
感谢分享,收藏备用。
发表于 2018-9-9 14:03:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享..........................
发表于 2018-9-9 22:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
精彩{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}
发表于 2018-9-10 08:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,我修手机刚刚起步!
发表于 2018-9-10 09:00:06 | 只看该作者 �
这个经验好,升压电路中升压元件配套换,以除后患。
发表于 2018-9-10 09:38:04 | 只看该作者 �
升压电路中升压元件配套换,以除后患
