查看: 3637|回复: 15
32.768晶振两脚压差2.3伏
发表于 2020-3-23 15:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
32.768晶振两脚压差2.3伏,正常压差0.2几伏 求大神提供一个维修思路
发表于 2020-3-27 14:44:26 | 只看该作者 �
基本能换的都换了
发表于 2020-3-25 22:28:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器看看是否有波形,万用表只能看到电压,如果没有波形,可以考虑晶振本体和两个谐振电容还有一个10M电阻。如果都不行那就是南桥gg了。
发表于 2020-3-23 15:51:29 | 只看该作者 �
    我测过 0.5V,怀疑都换,这个好找
这个换了晶振 U24故障依旧  详情 回复 发表于 2020-3-23 17:39
发表于 2020-3-23 15:47:05 | 只看该作者 �
桥晶振还是?
实时钟晶振吧  详情 回复 发表于 2020-3-23 22:07
发表于 2020-3-23 15:47:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换谐振电容试试
这个图不需要谐振电容一样起振,好板子也没有谐振电容  详情 回复 发表于 2020-3-23 22:06
发表于 2020-3-23 17:39:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杨修一九七五 发表于 2020-03-23 15:51
    我测过 0.5V,怀疑都换,这个好找
这个换了晶振 U24故障依旧
发表于 2020-3-23 22:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-23 22:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实时钟晶振吧
发表于 2020-3-24 00:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振端压实际是U24  X1 X2脚电压   是不是U24虚焊或者坏了   小白一个 抛砖引玉
发表于 2020-3-24 11:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没几个东西嘛,大不了我全换完
我就不信还不好。要不你查查供电正常不?都正常的话,要不就看看5脚、6脚线路?
I2C波形不对,我换了cpu,还是不反应,基本能换的都换了  详情 回复 发表于 2020-3-24 16:09
发表于 2020-3-24 16:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2020-03-24 11:02
这个没几个东西嘛,大不了我全换完我就不信还不好。要不你查查供电正常不?都正常的话,要不就看看5脚、6脚线路?
既然i2c不对,那就看看一路上连有什么,可能是其中的一个有问题导致的  详情 回复 发表于 2020-3-26 12:09
发表于 2020-3-24 17:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个晶振两端应该只有一点几伏电压也
发表于 2020-3-25 15:46:11 | 只看该作者 �
32.768两脚电压差究竟是多少才算正常?
发表于 2020-3-26 12:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-26 20:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我发现一个问题,这主板烧了程序和不烧程序不一样,烧了程序的有32.768晶振没烧程序但是能启动的就没有32.768,我现在这块没启动所以就没法烧录,当然也就没有32.768,我想问这32.768晶振难道受程序控制吗?
