查看: 1273|回复: 0
[维修经验]
华硕X405CA 桥掉点导致开机120MA不显故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-4-1 17:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】 X402CA REV:2.0
  【故障现象】上电到120MA不动  不显
  【故障分析】120多MA电压都出来了,一些信号问题。
【维修过程】
  同行拿过来的,小修一下没修好,接电开机,电流上到120多MA,测种电压都出来了,于是从PWROK开始测信号吧。
  时序上,桥收到PM_PCHPWROK后发出H_DRAM_PWRGD。
  在U0305上测,没测到,仔细检查桥的各种条件都正常。于是拆下桥。
  有很多空点掉了,这机肯定摔过。没摔的都不会掉一个点的,找个桥换上。
  换了桥后,通电开机到600多MA。
  接显示,正常显示。
  【维修结果】华硕X402CA接电开机120MA,更换南桥,维修成功。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
