查看: 7256|回复: 40
[维修经验]
联想E40-70 USB转换芯片坏导致开机不显维修
头像被屏蔽
发表于 2020-1-9 09:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机型:联想E40-70,5代单CPU芯片组
  板号:LA-B091P,如下图:
  故障现象:插电后,待机电流偏大(0.135A),还能触发(电流上到0.707A)。
维修过程:
  拆机后,裸板待机电流依旧,和拆机前是一样的,待机电流那么大,心想肯定有地方存在短路,而且一定是待机供电这一块的问题,所以通电后用手摸全板,发现USB接口旁边的U10(5脚芯片)USB供电芯片发烫,此时以为找到了问题,于是拆掉此芯片,如下图:
  待机电流回到了0.085左右,但还是有点偏高,此时用万用表测量待机供电是正常的,如下图:
  触发后的电流依然还是0.7几安,触发上电后再测量待机供电,发现3.3V的供电被拉成了2.4V,如下图:
  此时以为3V供电有短路,所以以用万用表打值,发现3V的对地值有310,而5V的对地值只有10,明显不正常,如下图:
  这就更奇怪了,为什么5V的对地值不正常,反而5V电压输出确很正常,3V的对地值是正常的,输出电压却被拉低呢?
[size=13.3333px]
  下面用示波器来揭开故障原形.首先测量5V电压前端波形,测量波形非常正常,如下图:
  接下来再测量3V电感前端波形,发现3V的电感前端波形动作一瞬间就停了,明显不正常,如下图:
  为什么3.3V电感前端停止工作了,电感后端依然能测到电压呢?其实这是一种电感的互感现象。因为3.3V的电感和5V的电压挨的很近,5V的电感前端在持续工作,所产生的磁场自然会传到旁边的3.3V电感上去。
[size=13.3333px]
  其实到了这一步,前面所测量的5V对地值是肯定有问题,然来示波器测量的3.3V不正常也是有问题的,那这两个问题怎么解决呢?
[size=13.3333px]
  肯定先搞定5V短路的再说,首先想到的就是烧机,可是烧了很久都没烧出来,只能把5V去往的地方一个一个拆,当拆到U8(5脚芯片)USB供电芯片的时候,5V电感对地值恢复到正常,待机电流也恢复到正常状态,如下图:
  此时通电触发后,正常亮机,如下图:
  亮机后,再次测量了一下3.3V电压前端波形,发现3.3V波形也正常了,如下图:
总结一下:
  打开图纸一看,发现这两个待机供电是由两个不同的PWM芯片控制产生的,按理说,其中一路不能正常工作时,另一路应该是正常的才对,但事实证明,其中任何一路不正常,照样会影响另一路正常工作,如下图:
  为什么3.3V不正常,却还能触发上电,电流跑到0.7几呢?关于这一点,还没想明白。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员4907920.5元2023-4-16 11:22
 会员8990800.5元2023-1-13 20:41
 会员4488190.2元2022-5-7 13:42
 会员11151360.2元2021-10-21 10:08
 会员11515560.2元2021-10-16 12:36
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +37 +32 收起 理由
lylzy + 2 给愿意分享经验的人加分!
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
398519516 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
春雨 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
哑巴ing + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
chenhaolong1990 + 5 + 5 精品文章
781192574 + 2
李四启 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
终极响哥 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1167957 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-1-9 22:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次还是先打一遍U口的供电和数据线对地值说不定有新发现
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-9 15:17:17 | 只看该作者 �
花了不少时间来查吧.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-9 15:12:06 | 只看该作者 �
下次遇到要留意了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-9 14:52:08 | 只看该作者 �
这问题估计花了不少时间查到的吧,下次遇到要留意了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-9 18:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片直连的话关机后还有电吧?他有个en脚,最好是换一个吧
我也是一直直连的 前几天心情好碰到一台手上刚好有料板打算换芯片 结果换了连续3个芯片都都没有5V输出 我都懵逼了 还以为是后继拖死了 找了第四个才好 想想还是直连好啊  详情 回复 发表于 2020-1-13 09:52
发表于 2020-1-9 16:14:17 | 只看该作者 �
这个芯片坏一般拉低5V,取掉我都是直连
发表于 2020-1-9 15:54:43 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2020-1-9 18:20:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的这么详细,谢谢分享
发表于 2020-1-9 22:14:26 | 只看该作者 �
写的这么详细,谢谢分享
发表于 2020-1-10 08:26:23 | 只看该作者 �
修的经典,加分鼓励。。。。。。。。。
发表于 2020-1-10 10:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是检测到5V超负载了吧
发表于 2020-1-10 12:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3,5v供电的地方和联想b51-35类似啊,我这台出发后3v从待机时的3.3变成触发后的3.1v,这是不是也算是被拉低了?
发表于 2020-1-10 13:22:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的经典,写的详细,谢谢分享
发表于 2020-1-10 13:34:12 | 只看该作者 �
这个可以哦,领教了
发表于 2020-1-10 13:46:12 | 只看该作者 �
USB转换芯片坏导致开机不显 是不是USB OC问题引起的
发表于 2020-1-10 13:58:03 | 只看该作者 �
打开图纸一看,发现这两个待机供电是由两个不同的PWM芯片控制产生的,按理说,其中一路不能正常工作时,另一路应该是正常的才对,但事实证明,其中任何一路不正常,照样会影响另一路正常工作,谢分享。
发表于 2020-1-10 17:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在机器新的话估计这个usb更容易损坏了,抗静电更差。
发表于 2020-1-11 23:12:44 | 只看该作者 �
谢谢辛苦支持一下
发表于 2020-1-12 18:02:21 | 只看该作者 �
谢谢辛苦支持一下
