查看: 3751|回复: 13
华硕K550充电BQ25A大电流维修一例
发表于 2016-7-6 15:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来是主板大短路,拆开后发现充电芯片BQ25A一边已经烧焦,没办法清洗干净,烧的黑窟窿涂绿油,飞线。弄好后在插电待机正常,开机正常,最后插电池试一插发现充电电流4.5A,这显然试不对的。一般充电电流大有的是电池和适配器隔离管击穿,有的是充电电压高会引起这种现象,这个机器经测试这两个地方都正常,但是充电电流就是4.5A,后来想想既然充电芯片烧焦了,那隔离保护经长时间大电流会不会有问题呢,一查果然发现第一个隔离管击穿了,插电测试击穿的第一个隔离管控制电压为19V,大家知道N沟道MOS管作为隔离管的话开启电压至少应该在24V以上,19V开启显然不能完全导通,更换后开启电压变成了24V,充电电流也降到了1.25A,至此维修结束。但有个问题我始终没想通,为什么隔离管击穿会导致充电电流4.5A呢,请高手看到后解释一下
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
LIJUN911025 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mir3happy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-6 15:55:41 | 只看该作者 �
第一个隔离管击穿了,保护隔离就不受控了,第一个都击穿了,适配器电流过了第一个隔离管,就会经过第二个隔离管内部体二极管流向公共点。
点位图是是第一个隔离是5678进123出,第二个是123进5678出,但都是N沟道,一般123进的不是都是P沟道的吗  详情 回复 发表于 2016-7-6 16:15
发表于 2016-7-6 16:15:24 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-7-6 15:55
第一个隔离管击穿了,保护隔离就不受控了,第一个都击穿了,适配器电流过了第一个隔离管,就会经过第二个隔 ...
给你载了一张图看看  详情 回复 发表于 2016-7-6 16:20
发表于 2016-7-6 16:20:01 | 只看该作者 �
给你载了一张图看看
懂了,第二个隔离管如果是19V控制的话其实根本就没导通,只是内部二极管的正向电流,但是为什么会导致充电电流4.5A呢  详情 回复 发表于 2016-7-6 16:47
发表于 2016-7-6 16:23:25 | 只看该作者 �
是不是没完全导通,带不动
发表于 2016-7-6 16:39:41 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-6 16:47:51 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-7-6 16:20
给你载了一张图看看
发表于 2016-7-6 16:48:29 | 只看该作者 �
手工不错。
发表于 2016-7-6 16:51:31 | 只看该作者 �
123 5678都可做进或出 没烧电池就不错了
发表于 2016-7-6 21:30:16 | 只看该作者 �
简单理解就是  第一个管击穿  保护隔离失去了作用  带电池大电流
请问版主为什么光是充电的时候会大电流,其他没影响呢,他就是个隔离管  详情 回复 发表于 2016-7-9 10:58
发表于 2016-7-9 10:58:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-9 11:00:23 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-9 11:13:44 | 只看该作者 �
thanks for sharing
发表于 2016-7-9 11:30:16 | 只看该作者 �
保护隔离管烧了,直接导通了,前面没加保险管,要不也不会烧到后面去了。
