查看: 2985|回复: 4
[维修经验]
联想C355一体机AMD CPU坏开机不进系统维修
头像被屏蔽
发表于 2020-4-7 16:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  客户故障描述是开机就停在正在启动那里不动了。直接上电开机如下图:
  不知道大家发现什么问题没有?我当时真的没有仔细观察,就直接插上U盘重启机器,键盘不好用?  换一个还是不行,直接按DEL键也没反应,直接关机再开机,这才发现问题,看下面:
  屏幕的左上方有几条横线,  给我的第一感觉就是显卡挂了。
拆机检查:
  拆机发现CPU是BGA封装的,既然机器能显示,机器故障应该在显卡跟显存上?于是就凭着感觉去把显卡做了,装机、开机还是一样毛病。看来不是那么简单,又拆下来,把板子放到眼前看了10分钟,心想BGA封装的CPU也容易虚焊,就拿起风枪冲着CPU一顿狂吹,装机,开机正常进入系统。维修并未结束,开关机几次后,故障又出现了,加焊重植球无果,确定CPU坏,CPU型号是AM5000IBJ44HM更换后故障排除。
  维修总结:我只想告诉维修的同行们,以后遇到这种情况后不要像我一样盲目的去干显卡,AM5000IBJ44HM这种三合一的CPU坏的很多,也不要存在侥幸心理,加焊好了,过不了多长时间会返修的。不知道这是不是此款一体机的通病,等待验证。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-4-7 17:03:16 | 只看该作者 �
大师!这儿CPU里边是不是带集成显卡的那种还集成PCH那个?三合一?
发表于 2020-4-7 17:58:52 | 只看该作者 �
现在U 坏的多
发表于 2020-4-7 18:41:51 | 只看该作者 �
学习学习、、、、
发表于 2020-4-7 22:29:18 | 只看该作者 �
a8也是,带硅管的也是,烧一下就脑残了。换个U就好
