查看: 2607|回复: 13
华硕X550LC电池能开,适配器不能开 维修
发表于 2016-9-2 11:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如标题 上海浦东华硕售后送修, 客户电池殆尽后不能开机
测得主板俩个保护隔离完全没有导通,待机0.000
第一个隔离管PQ8801 5PIN有19V。 123PIN没电压, 4P没电压。
保护隔离管导通,PQ8801的4PIN要有25V
测得充电芯片BQ735
主攻电VCC没有
VCC是由PD8802过来的,BAT电压跟适配器电压的输入,才有VCC电压的输出,
测试PD8802的2PIN没有适配器电压,于是直接飞线19V过来
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
齐齐哈尔 + 2
studzeng + 2
szzbq + 3 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-2 12:51:28 | 只看该作者 �
  充电芯片没有供电,导致24V出不来吧
发表于 2016-9-2 13:02:00 | 只看该作者 �
楼主用的是什么点位图软件啊,没见过。
发表于 2016-9-2 13:04:28 | 只看该作者 �
飞线高手啊
发表于 2016-9-2 13:10:04 | 只看该作者 �
这线是不是太细了
发表于 2016-9-2 15:05:00 | 只看该作者 �
有图就好办事.
发表于 2016-9-2 15:11:01 | 只看该作者 �
飞的和我一样随便 一般不放心还是要在下面帖点纸胶带
发表于 2016-9-2 15:12:29 | 只看该作者 �
19V的电压没来?
发表于 2016-9-2 15:13:06 | 只看该作者 �
充电芯片的主供电没来
发表于 2016-9-2 15:15:07 | 只看该作者 �
这样飞线耐用吗?会影响其它功能吗?
这俩个点事同一个信号A/D_DCIN  详情 回复 发表于 2016-9-2 15:18
发表于 2016-9-2 15:18:29 | 只看该作者 �
winerlu 发表于 2016-9-2 15:15
这样飞线耐用吗?会影响其它功能吗?
这俩个点事同一个信号A/D_DCIN
发表于 2016-9-2 15:21:20 | 只看该作者 �
常见的都是mos管问题
发表于 2016-9-2 15:27:01 | 只看该作者 �
华硕不好修啊。恭喜楼主,加分鼓励
发表于 2016-9-2 16:30:00 | 只看该作者 �
上次修到一样的问题,,是25V驱动电压线路板漏电导致,,查了好久,,所有电压都正常,就是不出24V  驱动电压,,
