查看: 2998|回复: 16
[维修经验]
华硕X455不触发维修
发表于 2020-3-1 22:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X455LD不触发,待机正常,3.3V和5V都有,查条件,EC供电正常,ACIN正常,LID正常,开关有跳变,EC复位正常0,EC到南桥的这个条件不正常PM_PWRBTN#   只有2.5V,查RTC电路   最后查到这个条件不正常SM_INTRUDER#   电阻R2222  一端3.0V一端只有0.4V   直接短接电阻修复
发表于 2020-3-2 00:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接短接返修率高不高
发表于 2020-3-2 08:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想问一下ec待机正常复位一般是高电平,怎么到了这0是正常的
发表于 2020-3-2 08:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想问一下ec待机条件正常复位不是高电平吗
发表于 2020-3-2 09:58:53 | 只看该作者 �
信号电阻一般很少坏的 楼主思路清晰 要是配上图片 就更好了
发表于 2020-3-2 11:29:23 | 只看该作者 �
华硕坏电阻的确实不在少数啊
发表于 2020-3-2 12:50:54 | 只看该作者 �
要是能附上图片就好了
发表于 2020-3-2 13:39:12 | 只看该作者 �
华硕机器排阻通病,遇到很多咯
发表于 2020-3-2 13:59:41 | 只看该作者 �
rtc的经典问题。
发表于 2020-3-2 14:50:43 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2020-3-2 19:30:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
INTRUDER是个什么信号?怎么没见过
发表于 2020-3-2 20:48:45 | 只看该作者 �
是不是进液了,阻值变大的不好找哦
发表于 2020-3-2 20:51:34 | 只看该作者 �
厉害了 华硕难修 修的少
发表于 2020-3-2 21:14:19 | 只看该作者 �
这是已知的通病了吧
发表于 2020-3-2 23:43:25 | 只看该作者 �
      直接短接简单方便加快捷。
发表于 2020-3-3 09:51:03 | 只看该作者 �
学习一下楼主的维修思路
发表于 2020-3-22 18:26:27 | 只看该作者 �
学习一下楼主
