查看: 3521|回复: 14
[维修经验]
关于彻底解决UX4100EAR 板号UX482EGR通病
发表于 2024-10-19 11:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接手器  上论坛查找图纸  输入关键词跳出一堆的通病解决方案   因为安装论坛上所说的方案没有解决问题    所以觉得应该分享出来自己查到的真正问题所在  !!!!
自己尝试摘了PQ8811 PR8804   短接PQ8811        测量+12vs 还是只有4v   所以论坛上的方案根本无效
和
测量PQ8807输入端  4脚      4V !!  去找源头 pd8702  更换   升压二极管 周边的4个升压电容  均无果
又依次去摘+12VSUS相关的元器件
直到摘了PQ8807       +12VSUS恢复正常!
重点看PQ8807 以及+12VS相关的电路
首先更换PQ8807 PR8810   无果
再依次摘除  Q2806   Q2809  Q2811       摘一个测量一下+12vs      直到摘了Q2811   +12vs 输出正常!!更换管子后亮机修复!!
我怀疑论坛里碰到这款机型 选择直连的真正通病应该是Q2806   Q2809  Q2811其中之一   !!!
最后附上亮机图 和三个管子的位置图
参与人数 12下载分 +38 鑫豆 +34 收起 理由
hyy + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
hong201306 + 2
ZZFXW + 5 + 5 精品文章
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 6 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 精品文章
发表于 2024-10-19 11:56:22 | 只看该作者 �
牛逼克拉斯
发表于 2024-10-20 08:30:53 | 只看该作者 �
学到了,看来这款机器问题比较多啊
发表于 2024-10-29 20:48:55 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了。
发表于 2025-4-30 18:24:47 | 只看该作者 �
满满的实战经验
发表于 2025-5-11 11:57:30 | 只看该作者 �
这个建议还是按照步聚修,不要直接抄答案,电压拉低涉及的元件比较多
发表于 2025-11-24 10:17:04 | 只看该作者 �
总之就是要抓住MOS G级的电压被拉的现象去找根源,点位容易找到,一般是一个个的拆就能找出来。注意这个12VS是有很高能量的,带电测量那些双MOS的时候千万不要短接到其他信号,否则很容易把EC等挂在SMB总线上的芯片送去西天。华硕这个奇葩设计我已经想吐槽很久了,都是双mos隔离,别家方案只需要3,3V给G级,它搞个12V高压,不仅mos容易漏电坏,也容易意外情况下烧东西。
发表于 2025-12-3 09:08:52 | 只看该作者 �
你好,我测试这三个管2,5脚都有4.0V左右,不知道正常不,你的这个主板应该是修好了的哇,有图纸没
发表于 2025-12-13 18:30:14 | 只看该作者 �
楼主才是对此机有深入研究过的大神,今天因为我看了楼主的此贴子修好了此机,就是楼主三个红圈里的一个复合管坏引起的
头像被屏蔽
10#
发表于 2026-3-26 18:53:14 | 只看该作者 �
终于可以有一个参考下!!!
发表于 2026-3-30 19:38:11 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!麻溜的
发表于 2026-4-24 15:55:41 | 只看该作者 �
楼主给力呀,修好了,大大的赞
发表于 2026-4-26 09:48:26 | 只看该作者 �
印像中, 12V是只去MOS管的G极吧, 12V不出来, 直接从公共点拉一个19V过 去, 我试 过可以,是另一个型号的华硕
板
发表于 2026-6-14 11:47:08 | 只看该作者 �
大佬,666,我的确实是cpu主控旁边的Q2811  12VS就正常了
发表于 2026-6-14 12:07:27 | 只看该作者 �
一般是一个个的拆就能找出来。有元件漏电
