查看: 6221|回复: 14
[维修经验]
联想Y470 板号LA-6884P 开机不显示
发表于 2016-5-6 18:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是进水的,开机不显示。机器不跑码,电流到1.3A不动了,拔掉内存到1.08不动,经测试主板各大电压除集显外都出来了,由于是HM65的桥,集显应该在跑码后才出来的,内存总线有波形,供电正常,复位有1.5v,LPC总线有波形。BIOS的PIN1256波形正常,但是内存上的排阻没有波形,一次都没有,说明没有过内存,再次测内存条件发现内存复位不正常,内存复位电压是1.5v。但是不正常,之所以不正常是因为内存复位 不是一下子出来的,而是慢慢的出来的。刚开机只有0.8v。然后依次上升0.8-0.9-1.0-1.1-1.2-1.3-1.4-1.5、这种情况从来没遇到过。不过这种情况也肯定不正常,内存复位经查来自CPU,换CPU无果,刷BIOS无果,接下来就查CPU工作条件了,当查到下图时发现问题了: U1的第四脚+1.5V_CPU_VDDQ的只有0.4v。正常应该是1.5v的。追查+1.5V_CPU_VDDQ来到下图: U3的PIN5678正常1.5v。而PIN123只有0.4v。这是一个N管控制级要为高才正常,实测是0v。往前追发现+VSB无电压。看样子是断线了,飞线后电压出来了,内存上有两次波形。集显也出来了,但还是不亮机,直觉告诉我可能是显卡挂了,好在这机器可以直接改成集显的。拆掉PL801就可以了。
     其实这机器就两个故障点,+1.5V_CPU_VDDQ没转换出来,显卡挂了、
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
llyx + 5
adf将会给 + 1
over91 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孟前程 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不忘晴天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我爱迅维网1188 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-6 18:25:56 | 只看该作者 �
那个不是通病吗?
发表于 2016-5-6 18:29:00 | 只看该作者 �
就腐蚀断线了,
发表于 2016-5-6 18:33:14 | 只看该作者 �
同意楼上
发表于 2016-5-6 18:36:11 | 只看该作者 �
这个通病也多
发表于 2016-5-6 18:52:44 | 只看该作者 �
刚修到一个。没有CPU电出来。测了CPU复位短路了。还在查
发表于 2016-5-6 19:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个1.5转换也算时通病了
发表于 2016-5-6 19:50:21 | 只看该作者 �
显卡这么容易搞,双显卡好修
发表于 2016-5-6 20:11:13 | 只看该作者 �
楼主修的好啊 ,高手,这两个问题都是难缠的主,都是不敢动的主。
发表于 2016-5-6 20:27:40 | 只看该作者 �
楼主技术很好,这类不跑吗的故障真的不好修
发表于 2016-5-6 20:54:50 | 只看该作者 �
这板主是这么多这种问题
发表于 2016-5-6 21:03:43 | 只看该作者 �
那桥发出的控制信号有吗?
发表于 2016-5-6 21:19:36 | 只看该作者 �
显卡进水了吗
发表于 2016-5-6 21:20:50 | 只看该作者 �
这个是内存的复位~楼主说的是1.5显卡供电没出显卡挂~有关系??
发表于 2016-5-6 22:47:52 | 只看该作者 �
6系列的集显供电是硬伤啊
