查看: 1726|回复: 6
联想7208打印复印都是这样,换
发表于 2020-3-23 14:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想7208打印复印都是这样,换过高压板,硒鼓,激光器没换过但有清洗过,这是什么问题?
发表于 2020-3-23 15:13:09 | 只看该作者 �
总成没换。。。
换的就是总成  详情 回复 发表于 2020-3-24 14:54
发表于 2020-3-23 15:33:57 | 只看该作者 �
感觉底灰严重,粉是不是兼容的,还有硒鼓电极触点检查清洁下
发表于 2020-3-23 23:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就知道是个菜鸟,乱修,你不先打印报告页看一下正常不,复印不行,测试一下扫描正常不,一个个来检测
你字看清楚,看完再评价  详情 回复 发表于 2020-3-24 14:53
发表于 2020-3-24 14:53:57 | 只看该作者 �
你字看清楚,看完再评价
发表于 2020-3-24 14:54:13 | 只看该作者 �
csqle 发表于 2020-3-23 15:13
总成没换。。。
换的就是总成
发表于 2020-3-24 19:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
底灰。看看用手是否可以抹掉。可以抹掉,定影辊脏,或定影不牢。抹不掉,查感光鼓,有些碳粉质量不好也会有底灰。看看机器里面脏不脏。
