查看: 2164|回复: 8
[华硕]
华硕x45v 主板上6脚sot23-6丝印D12的管子是什么型号?
头像被屏蔽
发表于 2020-2-19 00:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x45v 主板上6脚sot23-6丝印D12的管子是什么型号?有什么可以代换?
发表于 2020-2-19 15:08:38 | 只看该作者 �
双三极管,一个NPN,一个PNP,都带电阻。电流要求不高。
你手头能找到同种结构的就随便换了。不管型号了
原型号是UMD12N
发表于 2020-2-19 09:31:49 | 只看该作者 �
发表于 2020-2-19 17:15:01 | 只看该作者 �
双三极管
头像被屏蔽
5#
发表于 2020-2-20 11:19:20 | 只看该作者 �
谢谢楼上的兄弟。是umd12n我用丝印dt1的管子代换了
发表于 2020-2-20 13:13:20 | 只看该作者 �
#在这学习学习学习学习学习学习学习学习里快速回复#
发表于 2020-2-20 15:45:04 | 只看该作者 �
双二极管啊老哥
发表于 2020-3-13 19:52:07 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2020-3-14 16:22:55 | 只看该作者 �
额   料板上面找啊
