- 积分
- 53
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-12
- 精华
发表于 2009-5-11 18:56:25
只看该作者
当Windows XP登录密码丢失时,我们可以针对不同的情况采用不同的办法来解决:
(1)如果在安装Windows XP时,Administrator密码设置为空。大家可以在系统引导的时候按F8进入安全模式,这里的Administrator口令为空,可以直接进入,进入后对帐户和密码进行设置即可。
(2)如果设置了Administrator口令,解密的方法是:
方法1、用密码重设盘设新密码
进入安全模式登录到Windows XP后,按下“Ctrl + Alt + Del”组合键,
出现“Windows 安全”窗口,点击选项中“更改密码”按钮,出现更改密码窗口。这个窗口中,将当前用户的密码备份,点击左下角“备份”按钮,激活“忘记密码向导”,按照提示创建密码重设盘。
如果在Windows XP的登录窗口输入了错误的密码,就会弹出“登录失败”窗口,如果你的确想不起来自己的密码是什么时,可点击“重设”按钮,启动密码重设向导,通过刚才所创建的密码重设盘,重新设定密码,登录Windows XP。
方法2、使用软件修改密码
Windows Key 5.0和Windows XP/2000/NT Key这两款软件可以自动把Administrator密码修改为12345,重启系统后用此账号登录,然后在“控制面板”用户中,再重新修改管理员密码即可。
软件名:Windows Key 5.0
使用方法:运行之后会生成3个文件:txtsetup.oem、winkey.sys和winkey.inf,
把它们拷贝到一张软盘中,制作成一张Windows Key盘。然后使用Windows XP安装光盘启动电脑,启动过程中按F6键让系统安装第三方的驱动程序。此时,放入Windows Key软盘就会自动跳到WindowsKey的界面,这时它会强行把Administrator的密码换成“12345”。
软件名:Windows XP/2000/NT Key
使用方法:用它制作一张驱动软盘;然后用安装光盘启动电脑,启动过程中按“S”,插入该驱动软盘,系统管理员账号administrator的密码就会被改为12345。
方法3、A.开机启动Win XP,当运行到“正在启动Windows XP”的提示界面时,按“F8”键调出系统启动选择菜单,选择“带命令行安全模式”;
B.当运行停止后,会列出“Administrator”和其它用户的选择菜单(本例的其他用户以xpuser01为例),选择“Administrator”后回车,进入命令行模式;
C键入命令““net user xpuser01 1234/ADD”这是更改该用户密码的命令,命令中的“1234”是更改后的新密码,如果键入的用户不存在(xpuser01),那么系统会自动添加这个用户。
D另外还可以使用“net 1oca1group administrator xpuser01 /ADD”命令把xpuser01这个用户升为超级用户,即可拥有所有权限。
E.最后一步,就是重新启动计算机,在登录窗口中输入刚刚更改的新密码便可成功登陆。
方法4、 还有就是,可以使用超强的Windows 2000XP系统维护光盘——ERD Commander 2003。使用该光盘启动系统后,运行开始→管理→工具→密码修改命令打开ERD Commander 2003 LockSmith Wizard窗口,在帐号框中输入要破解的帐户名,然后输入新的密码就ok了。 |
