查看: 2834|回复: 22
[求助中]
帮分析下是sr17e芯片短路还是电路问题
发表于 2020-4-3 16:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g400进水机,桥供电短路0欧,下管短路,取下,还是短路,断开pj701后级还是短路,接下来取下桥芯片,测量正常不短路
就在网上订了sr17e,发来是QE9AE9,有说能通用的,就换上了,下bga测量还是短路
帮分析下这是芯片短路还是电路短路?谢谢
发表于 2020-4-3 16:51:10 | 只看该作者 �
最好找一个用你买回来的芯片的图纸对着脚位图看看是不是一样的!这样可以排除一下桥是不是通用的
发表于 2020-4-3 16:57:43 | 只看该作者 �
买到坏桥了吧
发表于 2020-4-3 17:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
垃圾桥 工程版ES.
发表于 2020-4-3 19:11:57 | 只看该作者 �
没上机前测一下稳妥些
发表于 2020-4-3 20:46:19 | 只看该作者 �
就怕遇到这种头疼事
发表于 2020-4-3 21:53:47 | 只看该作者 �
估计你的这个芯片有问题的可能性很大
发表于 2020-4-3 22:21:19 | 只看该作者 �
是板做变形了,芯片里面的供电和地碰一起了吧。
发表于 2020-4-3 22:56:15 | 只看该作者 �
       桥的焊盘没问题的话,那就是桥的问题了,怎么看和你买的这个桥有黑胶的感觉。
发表于 2020-4-4 00:26:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上个月也是这样一个桥,上机就大短了
发表于 2020-4-4 01:38:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,买来的这个桥原来是黑胶的
发表于 2020-4-4 06:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买不到好桥    宁愿换板也不买桥   有时候明知道坏的   也要搞    维修人好痛苦
发表于 2020-4-4 15:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诺诺的问一句  是不是爆锡了
不会,这点自信还是有的  详情 回复 发表于 2020-4-4 22:06
发表于 2020-4-4 15:59:07 | 只看该作者 �
就问你芯片多少钱买的  我买全新的SR17E就没出现过问题
发表于 2020-4-4 22:06:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
柱柱喜欢海 发表于 2020-04-04 15:01
诺诺的问一句  是不是爆锡了
不会,这点自信还是有的
发表于 2020-4-4 22:23:06 | 只看该作者 �
不出意外你是买到坏桥了   要么是焊接出了问题
发表于 2020-4-4 22:28:35 | 只看该作者 �
上机前,你都不测试一下南桥的供电阻值吗?这个位置短路,基本上是桥的问题,或者脚位连锡了。测一下usb对地看看
发表于 2020-4-5 12:44:23 | 只看该作者 �
桥的问题,我现在都不换桥了。。。。。。。。。
发表于 2020-4-10 22:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一句话 拆桥 桥都不确定是不是好的 必须拆
发表于 2020-4-10 22:48:23 | 只看该作者 �
