查看: 6538|回复: 15
液晶显示屏白屏的原因及其解决途径
发表于 2015-11-23 11:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶显示屏白屏的原因及其解决途径
  液晶显示器白屏怎么办
  关于显示器白屏相信很多朋友都没遇到过这种电脑显示器故障,而对于电脑蓝屏或电脑开机黑屏相对经常使用电脑的朋友都不会陌生,下面就简单介绍下电脑白屏的原因与一般的解决办法。
  什么是电脑白屏?电脑白屏就是LCD 液晶显示屏开机后,显示的画面成全白色(白屏)的故障,这就是开机显示屏白屏的故障现象,一般显示器白屏现象比较不常见,主要出现在一些使用了很久的显示器上。由于这中电脑故障发生的不是很多,导致一些朋友一遇到电脑白屏完全分不清是电脑主机故障还是显示器故障,围绕这些问题,为大家介绍,显示器白屏的一般解决办法,希望对今后遇到显示器白屏的朋友有所帮助。
  最近就遇到了一台比较老的显示器出现白屏现象。出现白屏现象一般是我们一开电脑,电脑显示器无任何图象,为全屏幕白色,产生的原因主要有以下几种。
  一、显示器内部的问题主要包括:液晶面板驱动电路问题、液晶面板供电电路问题、屏线接触不良、主板控制电路问题等引起的问题。
  二、显示器白屏也可能是显卡或视频线接触不良或损坏等。
  显示器白屏的解决办法和维修思路:
  首先排除是否是显卡问题或VGA线路问题,可以替换个VGA线与好的显示器连接有白屏故障的电脑主机,看是否还是白屏。如果还是白屏则是电脑主机问题,多数是显卡接触不良或有故障,不过多数情况下这种情况很少发生,另外多数是换个好显示器连接是正常的,那么我们就可以知道是因为显示器故障的引起的。关于显示器不良引起的白屏现象的解决办法如下:
  1、首先拆开 LCD 显示屏的外壳,然后检查屏线接口是否松动或未连接好。经检查屏线连接正常。
  2、接着打开电脑的电源开关,然后用万用表测量屏线接口的供电电压是否正常。如果供电电压正常,转到第5步;如果不正常,接着检查屏线输出端附近的保险电阻或保险电感是否开路或损坏。如果损坏,则更换损坏的元器件即可。
  3、如果屏线输出端附近的保险电阻或保险电感正常,接着检查为LCD显示屏供电的DC-DC 电压转换电路的输出端电压是否正常。如果输出电压不正常,检查此电源电路中的保险电阻、PWM 控制器、开关管、电感线圈、滤波电容等元器件,然后更换损坏的元器件即可。
  4、如果 DC-DC 电压转换电路的输出端电压正常,则是 DC-DC 电压转换电路输出端到屏线接口之间有损坏的电容等元器件,检查并更换损坏的元器件即可。
  5、如果屏线接口的供电电压正常,接着检查液晶面板驱动电路中的时序信号、驱动信号是否正常。如果不正常,分别检查产生此信号的芯片的输出端信号、输入端信号及供电电压,从而判断驱动芯片是否损坏。如果损坏,则更换即可。
  显示屏开机白屏的维修起来不象显示屏黑屏、蓝屏那样那样容易,需要掌握一些关于显示屏的电路知识,最好请专业的显示屏维修人员来进行检修,同时遇到显示器白屏就不要认为是显示器坏了没的修,有的时候故障很简单,也非常容易修复。
发表于 2015-11-23 11:20:39 | 只看该作者 �
这玩意无用。。。
发表于 2015-11-23 11:22:15 | 只看该作者 �
  说了等于没说。。忽悠人
发表于 2015-11-23 11:53:21 | 只看该作者 �
我这里也有好几块白屏呢,研究下。
查上屏电压和屏电压,  详情 回复 发表于 2015-11-23 15:52
发表于 2015-11-23 12:02:48 | 只看该作者 �
业余爱好
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-11-23 13:56:15 | 只看该作者 �
没什么用啊
发表于 2015-11-23 15:52:18 | 只看该作者 �
roamcat 发表于 2015-11-23 11:53
我这里也有好几块白屏呢,研究下。
查上屏电压和屏电压,
发表于 2015-11-23 19:58:29 | 只看该作者 �
意义不打 ,不会修电视就别修显示器
发表于 2015-11-23 22:13:07 | 只看该作者 �
看来后还是有点启发的
发表于 2015-11-23 23:11:33 | 只看该作者 �
讲了点皮毛为何不透露点精华
发表于 2015-11-24 10:53:01 | 只看该作者 �
都把大家当小白了,
发表于 2015-12-6 14:52:44 | 只看该作者 �
联想0566-AB1这款显示器最容易白屏了,通病,我这就好几个这种显示器,还没解决这个问题。已经确定是显示屏的问题了。
发表于 2015-12-6 15:37:37 | 只看该作者 �
多讲解写维修经验嘛
发表于 2016-10-27 12:43:03 | 只看该作者 �
说一点实用的
发表于 2016-11-11 14:37:00 | 只看该作者 �
大家就不要回复与帖子无关的内容啦,共建和谐论坛  详情 回复 发表于 2016-11-12 07:07
发表于 2016-11-12 07:07:10 | 只看该作者 �
