查看: 8582|回复: 40
[求助中]
华硕笔记本电池鼓包 容量还正常的 能刺破吗
发表于 2020-7-31 09:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的 W509l 大概过充了 电池鼓包 把C壳都顶上来了  实测容量还十足 不知能否刺破放气使用?
发表于 2020-7-31 10:02:36 | 只看该作者 �
充满电 镊子刺破立马扔出去
回复 支持 8 反对 0
发表于 2020-7-31 12:46:14 | 只看该作者 �
镊子戳一下丢出去大声说:fire in the hole!!!
有画面感觉了  详情 回复 发表于 2020-7-31 17:57
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-31 19:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用刀片消拐角处最尖的地方、我试过无数个、要一点一点消、无一短路的!
我这边一个师傅放气过后,装起来放在一边,忙其他事去了,结果机器燃起来了,主板都烧坏了,后面都不知道怎么给客户说的  详情 回复 发表于 2020-8-11 08:56
发表于 2020-7-31 09:54:42 | 只看该作者 �
可以
但是不要捅进电池里面
刺破后继续粘好
发表于 2020-7-31 10:20:56 | 只看该作者 �
换吧,太危险了,冒烟多危险
发表于 2020-7-31 10:26:17 | 只看该作者 �
用静电镊子,破洞放气。然后用高温茶色胶带密封。不过应该也用不了多久
发表于 2020-7-31 10:35:13 | 只看该作者 �
想烧坏笔记本吗?不要这样做,建议更换吧。
发表于 2020-7-31 10:36:35 | 只看该作者 �
一片电池最多就百来元。楼主还是不要冒险。就算能放气也是不好用的了
发表于 2020-7-31 10:52:57 | 只看该作者 �
这电池也用不了太久了吧,过放电了或过充电了,,,。
发表于 2020-7-31 11:03:11 | 只看该作者 �
牙签,不导电的可以
发表于 2020-7-31 11:40:04 | 只看该作者 �
说明这电池之前有过过热,,一般是过度放电或过度充电
发表于 2020-7-31 13:22:07 | 只看该作者 �
用钉子钉,不要跑,
发表于 2020-7-31 15:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鼓包就告诉你电池废了
发表于 2020-7-31 15:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
容量也少了 这款现在不贵了
发表于 2020-7-31 16:17:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接叫客户换了,大家都安心
发表于 2020-7-31 17:57:49 | 只看该作者 �
有画面感觉了
发表于 2020-7-31 18:04:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
里面接触空气就会产生高温燃烧  玩过都知道  危险品  极度危险
发表于 2020-7-31 18:07:48 | 只看该作者 �
可以刺穿包装来放气,我干过,没事。但是封闭气孔必须用704硅橡胶密封。一旦进入空气会剧烈氧化发热,起火,爆炸
发表于 2020-7-31 19:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把客户吓出阴影了要赔钱的
