查看: 3320|回复: 18
[已解决]
A1465维修一例
发表于 2019-6-16 10:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:820-3208-A
故障:客户描述有几个月没有使用,现在开不了机
商家描述压过cpu和南桥,还是一样,偶尔能开机。
拆机检测
     CPU和南桥很多焊膏。。。事情较多就放那了
第二天拿到主板测试各个供电,pg都完全正常,电流0.9A  无跳变。
示波器测试bios有闪波。打1256阻值正常,测bios1256连接的每个电阻都通。
又是上家维修过,顿时感觉问题不是很简单。
    联系商家,告知南桥坏了需要更换南桥芯片 费用500元。要看问题不好找就报个价格看看客户有没有想修的意愿。
又过了一天,商家回话客户要修。
那好,换一颗南桥上去试试吧
    换上去果然开机了{:mocs_3:}。
好景不长,过了半天开不了机了。
故障一模一样。。。
再次测试   和没换桥之前的现象一模一样。
cpu复位,pg都完全正常,加热南桥还是一样,维修暂时陷入困境。
由于事情较多,需维修的手机和笔记本过多,暂时放那了。
      第二天一早起床,由于修得习惯。把主板放显微镜下观察了一下。发现有腐蚀痕迹。刀片划开一看,似断非断。
对应点位测试连接的东西测试都通,看起没多大问题啊。
切换PDF该信号为PP3V3  SO  PCH  VCC  3  3,测试通孔阻值420,PP3V3  SO  PCH  VCC阻值290。断线了!
吹上锡浆,由于烙铁去不了就用锡浆补点。0.1铜线接上。
再次插电0.8跳变至0.6,接屏亮机,反复测试正常。
维修结束。
对了,有没有合伙买鑫智造图纸的,组个队。笔记本维修图纸和手机维修图纸都有,很实用的哦。
发帖不易,以前基本都不发帖,潜水很久,但是久而久之下载分没有多少了{:mocs_3:}
各位看官觉得有用就加点分吧
参与人数 5下载分 +7 +12 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
便民电脑总汇 + 2 + 2 如果没及时发现腐蚀处就难了.............
 楼主| 发表于 2019-6-16 10:39:59 | 只看该作者 �
手机编辑发帖,需要组织能力较差,勿喷!
发表于 2019-6-16 10:52:22 | 只看该作者 �
A1465是集体CPU吧
发表于 2019-6-16 10:53:11 | 只看该作者 �
进水
发表于 2019-6-16 11:00:37 | 只看该作者 �
A1465是集体CPU吧
发表于 2019-6-16 11:16:23 | 只看该作者 �
每次遇到A1465都修不好
发表于 2019-6-16 11:54:06 | 只看该作者 �
这个还真不好修
发表于 2019-6-16 12:29:42 | 只看该作者 �
这样的也有呀,真的想不到呀,看来得好好学习一下了
发表于 2019-6-16 13:24:29 | 只看该作者 �
     楼主的维修思路请清晰 ,分析的很透彻,学习叻  、。、、、
发表于 2019-6-16 13:40:48 | 只看该作者 �
技术到位,如果没有专业放大镜,可能就会走弯路了
发表于 2019-6-16 19:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A1465 有820-3208/3435/00164分别对应3/4/5代的U,楼主说的是3208当然PCH和U是独立的。
 楼主| 发表于 2019-6-16 21:52:19 | 只看该作者 �
有没有合伙买鑫智造图纸的朋友,算我一个
发表于 2019-6-16 22:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了.这个修的真的扎实
发表于 2019-6-18 13:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此故障可能是通病,只可惜楼主没有整板的图片不对很快找到具体位置。
发表于 2019-6-18 14:42:09 | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2019-6-18 19:59:58 | 只看该作者 �
楼主操作6直接换桥
发表于 2019-6-18 20:14:19 | 只看该作者 �
分析的很透彻,学习叻  、。、、、
发表于 2019-6-18 21:00:42 | 只看该作者 �
A1465是集体CPU吧
发表于 2020-1-31 22:58:38 | 只看该作者 �
苹果本子还是有搞头的
