查看: 2722|回复: 20
[求助中]
求助 主板维修 华硕p6t7 ws
发表于 2020-2-20 11:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机保护 应该是供电短路 接下来不会了  求大佬指点迷津
谢谢 祝大家新年全年一帆风顺
发表于 2020-2-20 17:00:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买本书先学习学习再说,主板维修不是事,对吧
把论坛里所有维修贴看一遍就会了。哈哈  详情 回复 发表于 2020-2-20 17:21
发表于 2020-2-20 16:55:44 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2020-2-20 12:43
典型的CPU供电短路,一般就是场管坏,不过这么多场管,对于初学太难了,找专业的修吧。要练习还是从简单一 ...
这个并不典型。他描述是:12V 辅助供电,只响一次,调转表笔会再响一次,这种情况是没有短路的。响的原因是对电容充电。如果12V短路,怎么会就响一次?
测错位置了,我可没说是12V短路,你测量12V有没有短路有什么意义。这是12V的后级CPU供电短路,应该去测VRM电路,场管打阻值是检查的第一步。  详情 回复 发表于 2020-2-20 17:28
发表于 2020-2-20 11:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
446509115 发表于 2020-02-20 11:21
cpu内部电感对地大概400欧  南北桥不知道点哪里 好像只有几十欧南桥有800欧
实在不会就把所有的电感测一遍,一般4~500欧左右,新的板子低一点,老的板子高一点,那块出问题一目了然,然后翘起电感测,才能确定是供电前短路,还是供电后短路。排除所有短路后才能上电测电压测开机条件
不能翘电感通电测试的,最好取下来测  详情 回复 发表于 2020-2-22 11:13
头像被屏蔽
发表于 2020-2-20 11:24:14 | 只看该作者 �
io旁的822电阻换几个电阻试试
发表于 2020-2-20 11:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3/5v的电感,南北桥电感,它们的对地阻值呢,拿掉cpu,cpu供电电感阻值呢
cpu内部电感对地大概400欧 南北桥不知道点哪里 好像只有几十欧南桥有800欧  详情 回复 发表于 2020-2-20 11:21
发表于 2020-2-20 11:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu内部电感对地大概400欧
实在不会就把所有的电感测一遍,一般4~500欧左右,新的板子低一点,老的板子高一点,那块出问题一目了然,然后翘起电感测,才能确定是供电前短路,还是供电后短路。排除所有短路后才能上电测电压测开机条件  详情 回复 发表于 2020-2-20 11:29
发表于 2020-2-20 11:38:57 | 只看该作者 �
我有一块一模一样的板,供电电路需要全部换了。真是无语了
大佬 果真厉害  详情 回复 发表于 2020-2-20 11:43
发表于 2020-2-20 11:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬 果真厉害
发表于 2020-2-20 12:43:26 | 只看该作者 �
典型的CPU供电短路,一般就是场管坏,不过这么多场管,对于初学太难了,找专业的修吧。要练习还是从简单一些的板子开始比较好。
这个并不典型。他描述是:12V 辅助供电,只响一次,调转表笔会再响一次,这种情况是没有短路的。响的原因是对电容充电。如果12V短路,怎么会就响一次?  详情 回复 发表于 2020-2-20 16:55
谢谢  详情 回复 发表于 2020-2-20 12:56
发表于 2020-2-20 12:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2020-2-20 17:21:09 | 只看该作者 �
把论坛里所有维修贴看一遍就会了。哈哈
发表于 2020-2-20 17:28:11 | 只看该作者 �
sumtal 发表于 2020-2-20 16:55
这个并不典型。他描述是:12V 辅助供电,只响一次,调转表笔会再响一次,这种情况是没有短路的。响的原因 ...
发表于 2020-2-20 17:59:01 | 只看该作者 �
华硕的主板先在论坛找点位图,看CPU 12V供电连接那些元器件,把元器件一个个的测量。 12v的所有电容拆了,看短路没,再拆所有MOS上管,看短路没,再拆mos下管,一步步测
发表于 2020-2-21 11:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先学习下理论在修板子!
发表于 2020-2-22 11:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能翘电感通电测试的,最好取下来测
也是,过孔直插电感  详情 回复 发表于 2020-2-22 13:08
发表于 2020-2-22 13:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四夕水每 发表于 2020-02-22 11:13
不能翘电感通电测试的,最好取下来测
也是,过孔直插电感
发表于 2020-2-22 13:28:48 | 只看该作者 �
CPU  12V短路了.  你把CPU供电的场管都测一下,先测有没有对地短路,再测下管子脚两两有没有短路.  GD,GS ,DS
发表于 2020-2-22 21:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电mos管击穿了,量一下就知道了
发表于 2020-2-22 21:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会量就挨个拆上管
