查看: 1559|回复: 9
[维修经验]
y470待机0.13微短路,不是mos管问题。
发表于 2019-12-20 22:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y430屏坏,换屏前发现根本不显示,待机0.12a,查看是网卡芯片损坏,更换后待机正常,可以显示了
发表于 2019-12-21 21:58:47 | 只看该作者 �
          y470待机0.13微短路
表示不能理解。。。
发表于 2019-12-21 09:37:00 | 只看该作者 �
这种故障楼主捡钱的了,
发表于 2019-12-21 09:45:18 | 只看该作者 �
这个很明显就送菜里
发表于 2019-12-21 10:42:41 | 只看该作者 �
怎么查的呢? 3V还是5V短?
发表于 2019-12-21 11:32:25 | 只看该作者 �
这个是通病应该
发表于 2019-12-21 21:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么判断出来的,兄弟
发表于 2019-12-21 21:37:21 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-22 02:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网口灯亮,芯片发热
,送钱活
发表于 2019-12-22 02:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么查出来的么?这是重点呢
