查看: 8264|回复: 44
[维修经验]
联想小新14-2019 说好的通病,为什么到我这里就不是了呢!
发表于 2023-2-24 12:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台小新14-2019   板号是LA-H101P  到手插电看待机电流0.09A,按开机没有反应。看电流除非是自动上电,不然肯定有东西发烫。
    拆开主板插电发现果然是有东西发烫,一看是充电芯片88739A.因为之前在论坛上看到一个贴说这个芯片发烫是通病。心里蛮开心的,直接报价。客户爽快同意。不过手上没有备货,直接订货。主板放一边去做别的事了。
   芯片到手直接换上了,测量了一下供电和公共点及其他电压没有发现异常。就插上电,发现自动上电到0.18A过10秒左右掉到0.06A。在这里走了一下弯路,以为主板拆CMOS电池自动上电是正常的,而且此时打开图纸对应测量主板发现电流停在0.06A时测主板上+3VALW  +5VALW +1.8VALW +1.05VALW一直都有输出。
   以为还是充电芯片部分导致的问题,这时候测量电池接口发现供电还真测到19V,检查发现原来是PQ301 上管软击穿导致的。换一个 就好了。
此时插电池发现不能充电,示波器测量EC_SMB_DA1发现不正常。然后就直接锁定EC有问题,直接去测量EC供电正常,当测到复位发现只有0.27V。
  一看图纸,靠连上拉都省了。那首先就要把你这个小电容拆了再说。结果和我想的一样,就是这个小电容漏电。一拆就马上出3.3V
这个时候再次插电,发现不自动上电了。但是按开机也没有反应。这个时候直接插电池发现可以充电了。一想可以充电说明EC的条件基本正常。那只能怀疑南桥的条件或者BIOS有问题,马上把南桥的CMOS电路测了一遍没有发现问题,顺便刷了个BIOS.也是一样按开机没有反应。看来想偷懒是不行的,还是得乖乖的去测条件。
  当我再次回到EC,还真马上发现问题了,之前是我大意了。连这么关键的RSMRST#我竟然不去测量就去刷BIOS了。一测量才发现电压只有0.5V
   到这一步就容易多了,因为这个板号还真不错,既有图纸又有点图。
靠这个CC11图纸上是没有件的,但是实际中是有的。要知道有经验了,看到电容就不想了,直接拆。果然一拆一个好。
   再次插电流,机器很顺利开机了,全部功能正常。
  但是发现有段时间不刷这个EC了,忍不住。又拿它来刷一下。
  事实证明这个机器,EC是带程序的。顺便把EC程序上传上来,给有需要的人
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员356259100鑫豆2026-11-12 12:22
 会员225823100鑫豆2026-9-9 17:36
 会员9196100鑫豆2026-8-21 15:31
 会员52329100鑫豆2026-4-24 18:05
 会员1182747100鑫豆2026-4-16 15:47
查看所有购买记录
KB9010_20230216_LA-H101P EC.zip
63.98 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 22下载分 +57 +58 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
shalala1127 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
年轻贵在拼搏, + 2 给愿意分享经验的人加分!
denli007 + 2
u1469287 + 2
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 精品文章
xiaobao3g + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
愿我们前途似锦 + 1 精品文章
huwei359 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员273331 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-2-24 12:10:03 | 只看该作者 �
都是这样的  。高手啊
发表于 2023-2-24 12:47:14 | 只看该作者 �
学习了,大神牛逼
发表于 2023-2-24 12:56:47 | 只看该作者 �
谢谢分享好经验,学习了
发表于 2023-2-24 15:46:50 | 只看该作者 �
其实只是看别人搞通病多,自己没遇到几个
发表于 2023-2-24 16:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手之路不平坦
发表于 2023-2-24 18:21:49 | 只看该作者 �
备份ec 好评。加分支持一下。
发表于 2023-2-24 20:02:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手啊,还没学会刷ec
发表于 2023-2-24 21:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,围观学习一下
发表于 2023-2-24 21:31:05 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-2-24 22:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修思路清晰,优秀技术贴
发表于 2023-2-25 09:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坏这么多我就放弃了
发表于 2023-2-25 09:58:25 | 只看该作者 �
维修思路清晰 技术不错!
发表于 2023-2-25 10:50:02 | 只看该作者 �
EC的待机条件也不知道怎么坏的,该机充电芯片烫是通病,连接EC这些问题属实没耐心不好修
发表于 2023-2-25 12:11:01 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-2-25 12:24:48 | 只看该作者 �
南桥复位信号有问题
发表于 2023-2-25 12:31:58 | 只看该作者 �
还真是 别人遇到通病多,到自己手上就得折腾一会
发表于 2023-2-25 13:04:19 | 只看该作者 �
价格多报些就值
发表于 2023-2-25 14:45:42 | 只看该作者 �
通病不代表一招鲜吃遍天。感谢分享维修心得。
发表于 2023-2-26 19:02:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸点位 必须拿下
