查看: 3723|回复: 14
[维修求助]
关于苹果CPU 重做的问题
发表于 2019-12-6 17:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人自学手机维修的,最近练习CPU重装   每次都失败,练习的A10  整体拆装  电源爆锡后 重装可以了,但是CPU  只要装上就开机大电流,CPU 挂了,练挂了好几块ID板,手机主板一般的小故障都可以解决,除了CPU  不会搞,其他一般都没问题,我想问的是是不是实际维修当中不提倡搞CPU ,会返修还是说失败率高,请大师们指导下
发表于 2019-12-6 20:33:11 | 只看该作者 �
努力练习提高水平
感觉CPU 真的难!  详情 回复 发表于 2019-12-8 15:07
发表于 2019-12-6 22:41:23 | 只看该作者 �
排除板底问题的话 换 个薄点的值锡板试试有惊喜   有些人值锡 中间大四角小
我特么也没成功过 到上层就玩完 性子急 10秒20秒想干上去 听啪一声响 玩完0.0  详情 回复 发表于 2019-12-7 11:07
发表于 2019-12-7 11:07:31 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-7 14:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装完测量u的供电阻值,正常再上电
发表于 2019-12-7 22:41:43 | 只看该作者 �
我和你情况差不多
是吧,其他IC 我目前没感觉到苦难,一般的小故障,我都可以解决,唯独CPU ,不行,只成功过1-2次,大部分都是失败  详情 回复 发表于 2019-12-8 15:08
发表于 2019-12-8 15:07:34 | 只看该作者 �
感觉CPU 真的难!
发表于 2019-12-8 15:08:21 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-8 19:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个只有多练习了!短路一般都是上盖没装好!中层要处理好!做了cpu的机器肯定不如原来了,毕竟常温锡再摔一下脱焊的几率80%以上
发表于 2019-12-8 19:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我做cpu还能到70%就是容易出现其它故障,前几天搞了个6p装好cpu开机了又没触摸了,多换了几次又把cpu吹爆了,留下下次搬板了
实际维修中CPU维修多不多,值得去练习吗  详情 回复 发表于 2019-12-9 22:52
发表于 2019-12-9 13:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一开始可以用阿毛的那个值cpu神器,很方便
发表于 2019-12-9 17:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装上开机就大电流,不代表你cup就挂了。cup一千多个点,只要供电电路的点和地线连锡 一般就会大电流。所以多多练习,多装几次。修机一般cpu问题少,但做CPU价格高,所以学会了可以赚更多钱就是了
这个回答比较中肯,谢谢  详情 回复 发表于 2019-12-9 22:52
发表于 2019-12-9 22:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要看自己定位,只做散客简单故障的话,cpu无所谓练不练 我认识的完全不会修电脑和修手机的老板,照样接手机和电脑业务,生意还很好 像我这里主要做同行的,基本都是要做CPU的  详情 回复 发表于 2019-12-11 11:24
发表于 2019-12-9 22:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个回答比较中肯,谢谢
发表于 2019-12-11 11:24:09 | 只看该作者 �
