查看: 6191|回复: 39
[维修经验]
笔记本键盘带开关系列,开关键失灵不换键盘解决方法
发表于 2019-12-28 21:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕n551j,客户拿来说不开机
拆机镊子短接正常亮机
给客户报键盘坏,要订货,但客户急要让想想办法
x宝上看了下键盘也不便宜,要一百多
以前看到论坛有同行接二条线出来,感觉太难受
开关测试点直接飞一条线到触摸板左键
进系统设置一下,按电源接钮时不釆取任何操作
触摸和左右键都正常,触摸左键长按开机非常好用
加分才有分享的动力
参与人数 17下载分 +55 +40 收起 理由
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
党华 + 2 这个思路不错,很有创意
我心依旧i + 2
lgiuang + 2 给愿意分享经验的人加分!
only曦 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
不能再玩了 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
低凋、进行曲 + 5 涨姿势
发表于 2019-12-28 23:29:30 | 只看该作者 �
被小孩按4秒。会断电
回复 支持 5 反对 0
发表于 2019-12-29 10:06:11 | 只看该作者 �
想法挺好,如果系统坏了 去下家装系统,估计要崩溃
装系统外接个鼠标就可以了,进系统不设置不行,一按就休眠:ciya:  详情 回复 发表于 2019-12-29 10:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-28 22:59:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个新思路,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-28 21:46:43 | 只看该作者 �
骚操作    就,没想过还可以这样
发表于 2019-12-28 22:16:26 | 只看该作者 �
我以前也试过搞这种东西。客户的开关小板严重腐蚀漏电,需要换开关小板。但客户电脑急用,就把开关改到触摸板左键给他了。开机也不用长按嘛,跟平时一样按一下就开机了。不过我没想着在系统中设置一下,叫他开机后不要再按这个按键
发表于 2019-12-29 03:41:37 | 只看该作者 �
这种都可以啊。66666666666666
发表于 2019-12-29 08:11:45 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-12-28 22:16
我以前也试过搞这种东西。客户的开关小板严重腐蚀漏电,需要换开关小板。但客户电脑急用,就把开关改到触摸 ...
在电源管理设置一下,在系统里按开关“不采取任何操作即可"。
发表于 2019-12-29 09:43:54 | 只看该作者 �
骚操作    就,没想过还可以这样
发表于 2019-12-29 09:51:50 | 只看该作者 �
我花了20块在云云家买了一堆900个按键想改哪里改哪里。都比这个好吧!
开关和键盘在一齐,没那么好改  详情 回复 发表于 2019-12-29 10:16
发表于 2019-12-29 10:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关和键盘在一齐,没那么好改
直接在开关引,键盘的就不用管了  详情 回复 发表于 2019-12-30 11:31
发表于 2019-12-29 10:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-12-29 10:48:48 | 只看该作者 �
改成右键更合适
发表于 2019-12-29 11:20:12 | 只看该作者 �
这是个新思路,学习了
发表于 2019-12-29 12:13:39 | 只看该作者 �
这个方法太巧妙了哈!学习了。
发表于 2019-12-29 12:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哇,牛逼,怎么想到的?
发表于 2019-12-29 13:04:34 | 只看该作者 �
这种办法客户会答应 换个键盘也不是太贵吧
发表于 2019-12-29 13:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般都是换键盘,下次遇到可以试一下
发表于 2019-12-29 13:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个本换个键盘客户还不接受?
发表于 2019-12-29 14:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这厉害,学习学习
