查看: 2056|回复: 3
技嘉GA-8I848主板跑C1
发表于 2009-7-16 20:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-8I848主板跑00-C1 内存 1 7 91 92脚电压都正常时钟也正常不插内存报警 主板是技嘉给联想代工的
主板已修复
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=123302
发表于 2009-7-16 20:43:24 | 只看该作者 �
重写一下BIOS吧,GA板的BIOS易坏.
发表于 2009-7-16 20:56:55 | 只看该作者 �
打内存假负载上的相关点,打阻值,打cpu,北桥的阻值,刷bios
发表于 2009-7-16 21:54:56 | 只看该作者 �
有碰到过,io8712F坏的,然后不过内存,可以试试,不过一般bios的可能性大一点,
