查看: 734|回复: 3
[笔记本电脑]
小新Pro 14,触发,开机灯闪一下
发表于 2025-9-26 12:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户开始说不充电,插电发现5V 不升压,但是拆开主板测试发现正常升压了,而且也能充电。
同时插电源和电池,待机0 有5V和3V,按开关,灯闪一下就灭,电流0.04,
单插电源也一样,
单插电池,待机只有5V ,没有3V ,按开关无反应。
主板无进水无腐蚀,各个电感 阻值也是正常的
EC 是个联想定制的 轩辕-256,测量很不方便,不知道是不是这个坏了
发表于 2025-9-26 12:37:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这款有图纸与点位
发表于 2025-9-27 09:18:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这款是几代的cpu啊,10代和11代外观相似,10代(1065G7)长一点,11代(1165G7)短一点
I5 1135G7 SRK04  详情 回复 发表于 2025-9-27 16:18
发表于 2025-9-27 16:18:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
I5 1135G7 SRK04
