查看: 3035|回复: 15
[系统故障]
不能格式化硬盘?
发表于 2019-11-16 18:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕Z370 I3 8100电脑,硬盘是影驰240G SSD固态硬盘,开机win7 logo卡死蓝屏。这机器正常应该安装win10系统,机主要求安装win7,进入PE删除所有分区点击保存,原分区就又回来了,这个情况是硬盘出问题了吗?
发表于 2019-11-24 14:03:33 | 只看该作者 �
硬盘在另一台电脑上面进入PE或者直接格式化试一下吧 怎么会格式化不掉
发表于 2019-11-17 16:51:34 | 只看该作者 �
转换分区表类型为MBR格式 试过吗? 试过的话那就不清楚了
发表于 2019-11-16 19:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘换电脑测试 电脑换硬盘测试
发表于 2019-11-16 19:23:34 | 只看该作者 �
硬盘坏啦
发表于 2019-11-16 20:08:10 | 只看该作者 �
不会有隐藏分区吧?
发表于 2019-11-16 22:38:11 | 只看该作者 �
扇区对齐改下看看。
发表于 2019-11-16 23:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持3楼观点
发表于 2019-11-17 14:09:02 | 只看该作者 �
固态硬盘有坏块,换硬盘去吧
发表于 2019-11-17 15:26:57 | 只看该作者 �
这种问题以前遇到过 好像不是硬盘问题 具体怎么解决的 忘记了 别打脸... ...
发表于 2019-11-20 16:49:24 | 只看该作者 �
9楼说的也是一个问题,不改变MBR会这样
发表于 2019-11-28 14:04:44 | 只看该作者 �
GPT转换MBR!先进BIOS调UEFI
发表于 2019-11-28 16:52:31 | 只看该作者 �
是不是硬盘坏了
发表于 2019-11-30 16:30:35 | 只看该作者 �
标准的硬盘中奖。
发表于 2019-12-26 15:22:06 | 只看该作者 �
首先在BIOS里面讲UEFI选项改为le开头的选项,然后进PE再试试,还不行的话就换主板SATA线在主板上的接口换个试试,还不行的话就换硬盘吧!!!
发表于 2020-1-7 17:53:32 | 只看该作者 �
,不行就是硬盘坏了
