查看: 1829|回复: 18
求助:这三个电阻多大?
发表于 2024-1-9 14:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这三个电阻多大?并联后多大?
发表于 2024-1-13 20:48:54 | 只看该作者 �
我觉得4楼说的对,是0.12欧的,你可以找个路由器或者光猫里面就有这样的电阻测一下就知道了
这么小的电阻万用表测不出来,不准的,除非是数字电桥  详情 回复 发表于 2024-1-14 20:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-9 16:27:31 | 只看该作者 �
百度w7q6O 发表于 2024-1-9 15:05
它们现在是(从上到下)
80K
111K
应该是0.12欧,你现在测量的80K、110K、500K说明电阻坏了。
多谢  发表于 2024-1-10 01:56
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-9 14:19:11 | 只看该作者 �
大概每个12欧,并联后是4欧吧
怎么觉得是0.12 然后是0.04  发表于 2024-1-9 15:02
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-14 13:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
R120,你说呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-9 15:05:26 | 只看该作者 �
它们现在是(从上到下)
80K
111K
500K
晕了
应该是0.12欧,你现在测量的80K、110K、500K说明电阻坏了。  详情 回复 发表于 2024-1-9 16:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-9 15:03:21 | 只看该作者 �
R123=?
R123=??
R123=???
等于0.123欧姆  详情 回复 发表于 2024-1-14 20:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-14 20:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
眼睛不瞎都看得出来已经烧坏了
发表于 2024-1-14 13:56:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.12欧姆精密检流
发表于 2024-1-14 20:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好我是维修,你这个是0.12欧姆的并联就是除以三等于 0.04欧姆
多谢  发表于 2024-1-19 03:24
发表于 2024-1-14 20:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等于0.123欧姆
发表于 2024-1-14 20:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通上1A电流,用毫伏档测电压,显示的毫伏数就是毫欧数  详情 回复 发表于 2024-1-27 00:28
发表于 2024-1-14 21:38:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.12欧 并联 应该是0.04欧
发表于 2024-1-15 01:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.120,r后就是小数点
发表于 2024-1-15 05:31:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坏电源板上拆,可以用一个0.几Ω电阻代,其本上每个电源上都有。。
发表于 2024-1-27 00:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通上1A电流,用毫伏档测电压,显示的毫伏数就是毫欧数,这样还是准的
