查看: 2699|回复: 11
[求助中]
宏碁笔记本没充电,即一直显示充电标志,各位师傅,指点指点,感谢
发表于 2019-12-4 17:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2019-12-4 19:34:23 | 只看该作者 �
量一下他的检测电阻是不是变质了,看一下是多少阻值的
发表于 2019-12-4 18:16:39 | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2019-12-4 17:38
电源切换那个MOS管
是这个吗?
发表于 2019-12-4 18:05:51 | 只看该作者 �
电池好的
发表于 2019-12-4 17:38:28 | 只看该作者 �
电源切换那个MOS管
[attachimg]1899907[/attachimg]是这个吗?  详情 回复 发表于 2019-12-4 18:16
发表于 2019-12-4 17:36:14 | 只看该作者 �
检查隔离电路,我在联想上遇到过
发表于 2019-12-4 17:32:54 | 只看该作者 �
目测是电池的问题,更换电池应该可以
发表于 2019-12-4 17:32:27 | 只看该作者 �
             电池是不是好的?
发表于 2019-12-5 09:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是电池坏了吧
发表于 2019-12-5 19:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你们这是想干嘛?
发表于 2019-12-5 20:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Acok
发表于 2019-12-6 02:22:43 | 只看该作者 �
把旁边的电容检查一下,修过戴尔的开机一直报电池不能充电,把对地的电容都拆了就好了。
