- 积分
- 533
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-24
- 精华
GA-H61M-DS2
故障:触发诊断卡闪一下既灭!去除电源4脚能反复上电,锁定cpu供电电路,此板主供电IC为isl95836hrtz,测供电管 一上管GDS短路,不作思考更换测在线测阻值正常!G极2r2保险正常,上电后不过3秒又烧,取下管子后测量主板,此管G极直接连接旁的小八角IC1,8脚,下管连接5脚,明显这东西是辅助ic,丝印为89c h2h!网上查无资料,看来只有请天书的,天书在手!天下我有!此IC位置为DU2,DU3(在这里更正一下)
搜后大喜这小八角是isl6609迷你版!手上刚好有一块更换后主板修复!
