查看: 3131|回复: 12
[主板维修]
遇到大问题了,联想b325i cfm1d3s 主板,
发表于 2017-7-19 23:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来主板进系统一会黑屏,apl 5930换过。电源换过,主板自带的是fm1 x2 221(不集成apu)的cpu ,换了主板,主板可以点起a4的u,集成apu的,221的u怎么也点不起来。淘宝淘了两块都是这样,jp4 和jp1的跳设置跟原来跳线的位置一样,bios已调换,有遇到同样问题 的吗,
发表于 2017-7-20 00:14:32 | 只看该作者 �
??????????????好像没看明白,,,,,,,,,
发表于 2017-7-20 00:21:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑屏修背光啊,你搞那些是什么意思的。。。。。。。
发表于 2017-7-20 00:59:54 | 只看该作者 �
用x221u的时候 用的独显?
这个主板和本本主板一样,显卡bga, 用的也是独显的本子  详情 回复 发表于 2017-7-20 13:20
发表于 2017-7-20 01:40:14 | 只看该作者 �
你这说的啥,谁明,白,,,么呢 -  -        ,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-20 08:37:15 | 只看该作者 �
这个可以理解为,独显不能用,集成显卡,就可以点亮机器,集成显卡进去看独立显卡是否能打上驱动,否则要修独显
发表于 2017-7-20 08:41:18 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-831221-1-1.html这个朋友和我遇到的问题一样
发表于 2017-7-20 09:22:08 | 只看该作者 �
在线等呀, 有遇到同样问题 的吗
发表于 2017-7-20 13:20:39 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-7-20 00:59
用x221u的时候 用的独显?
发表于 2017-7-21 11:27:34 | 只看该作者 �
没看太明白 是用了主板上的vga接口点不亮么?
发表于 2017-7-21 13:58:51 | 只看该作者 �
意思是如果是用带核显的APU,那么可以点亮主板,但识别到核显,如果是用221这样不带核显的APU,那就完全黑屏无显示,是不是这样?
发表于 2017-7-24 09:28:34 | 只看该作者 �
涮个biosy式试呀,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-9 22:36:33 | 只看该作者 �
今天遇到一台,是不显示,楼主这个问题台式主板遇到过,不是bios的问题,估计不太好搞。
