查看: 5521|回复: 28
[系统故障]
联想A3000电脑的主板BIOS哪个芯片是?
发表于 2019-10-12 09:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图
发表于 2019-10-12 10:04:43 | 只看该作者 �
右下角哪个
谢谢,可以用哪个编程器刷?不用拆芯片的  详情 回复 发表于 2019-10-12 10:10
发表于 2019-10-12 10:10:59 | 只看该作者 �
谢谢,可以用哪个编程器刷?不用拆芯片的
发表于 2019-10-12 15:33:56 | 只看该作者 �
gmjintaiyang 发表于 2019-10-12 10:10
谢谢,可以用哪个编程器刷?不用拆芯片的
rt809f或rt809h
发表于 2019-10-13 12:19:58 | 只看该作者 �
一般都要拆下来刷
发表于 2019-10-13 12:37:23 | 只看该作者 �
在线刷写需要粗线
发表于 2019-10-13 13:48:46 | 只看该作者 �
不显示吗?不关BIOS的事,加焊一下北桥就OK
是的,不显示,你弄过这个机子吗?  详情 回复 发表于 2019-10-13 15:49
发表于 2019-10-13 15:49:15 | 只看该作者 �
是的,不显示,你弄过这个机子吗?
10.1放假前好好的,假期后,不显示了  详情 回复 发表于 2019-10-13 15:49
发表于 2019-10-13 15:49:46 | 只看该作者 �
gmjintaiyang 发表于 2019-10-13 15:49
是的,不显示,你弄过这个机子吗?
10.1放假前好好的,假期后,不显示了
发表于 2019-10-13 16:46:14 | 只看该作者 �
上三板斧吧
什么三板斧  详情 回复 发表于 2019-10-13 17:39
发表于 2019-10-13 17:39:19 | 只看该作者 �
什么三板斧
发表于 2019-10-13 18:35:43 | 只看该作者 �
111111111111111111111111111111
发表于 2019-10-13 20:45:32 | 只看该作者 �
这个也是BIOS芯片吗?
这个不是,bios就是前面的八脚芯片  详情 回复 发表于 2019-10-14 09:46
发表于 2019-10-14 09:32:38 | 只看该作者 �
帮忙看看这个主板的反面还有一个芯片,上面有个纸签也写着BIOS,到底哪个是?
发表于 2019-10-14 09:46:58 | 只看该作者 �
gmjintaiyang 发表于 2019-10-13 20:45
这个也是BIOS芯片吗?
这个不是,bios就是前面的八脚芯片
老师,这个是什么芯片?  详情 回复 发表于 2019-10-14 10:18
发表于 2019-10-14 10:18:21 | 只看该作者 �
xunweiniu 发表于 2019-10-14 09:46
这个不是,bios就是前面的八脚芯片
老师,这个是什么芯片?
台式机叫io,不需要程序就能工作,笔记本叫ec,需要读程序才能工作。大部分的笔记本ec负责控制键盘,触摸板,led显示灯,电池充放电,多项供电的开启信号  详情 回复 发表于 2019-10-14 15:14
这个就是电脑的io芯片  详情 回复 发表于 2019-10-14 15:06
发表于 2019-10-14 10:37:04 | 只看该作者 �
希望能帮到你
下面有主板的反面图  详情 回复 发表于 2019-10-14 11:40
主板反面贴着BIOS纸的芯片是干什么的  详情 回复 发表于 2019-10-14 11:39
发表于 2019-10-14 11:39:56 | 只看该作者 �
主板反面贴着BIOS纸的芯片是干什么的
发表于 2019-10-14 11:40:19 | 只看该作者 �
下面有主板的反面图
发表于 2019-10-14 15:06:49 | 只看该作者 �
gmjintaiyang 发表于 2019-10-14 10:18
老师,这个是什么芯片?
这个就是电脑的io芯片
