查看: 10871|回复: 82
[维修经验]
E450C疯狂改板层,拓展思路贴
发表于 2019-9-18 13:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E450C进水烧板层故障分析
机器:联想E450C
板号:NM-A221
REV:1.0
故障:进水,板层穿孔、
地点:广东深圳南山
前语:
日常修机不建议如下述维修,一不稳定,二浪费时间
   本文主要以分析学习板层短路和改电路飞线的维修思路为主
对主板了解越多维修越容易
第一部分:现象
主板故障图:
第二部分:板层
根据此图可以判断出 3V5V的19V供电烧了,
5V上管明显损坏
待机芯片引脚应该会有腐蚀,
拆掉PQ27和挖开这片板层
这里挖板层要到B+不短路,但是我这里挖了很大仍然是短路的,
而且板层第三层仍然有黑色的灰,这说明整个内部一大片都烧短了,
再挖大可能会影响到信号线,所以我这只挖到3V5V_VIN 不短路即可,
处理好了板层这里,再处理待机芯片焊盘
待机芯片这边飞线11(3V下管G极)和12(芯片VIN主供电),然后装芯片上去就好了
待机芯片这边OK后,处理背面的上下管
3V5V_VIN的焊盘也掉了,
左边的MOS我们可以焊上1234脚,然后5678也好焊接,但是右边这个MOS管如果装上了管子,
5678脚就没办法飞出线了,周边也没有引焊盘出来,所以把这个管子单独改一个,一好焊接,二控制极也好飞线
因为PQ28的控制机是到芯片11脚,11前面已经过孔断线了,这里引出的线飞到芯片的11脚。
然后改MOS上去,用大一点的管子好焊接飞线
第三部分:短路
接下来测量全板阻值,发现三处问题
1:B+阻值86  存在微短
2:PL10电感阻值为0,电压是1.8V给显卡
3L15和PL14阻值为为1,是显卡核心供电
先看PL10短路的问题:
拆了芯片,拆了电感,断了节点(好给大家分析问题)
然后测量对地阻值后,
+5VALW阻值10,电感前端阻值为0 ,电感后端阻值500多,节点后端阻值为0
节点后是1.8VSP_VGA,是去了显卡的,加上之前待机的5V上管被烧坏
分析得出结论:
说明待机附近进水导致上管烧穿,19V的B+通过上管和5V电感后到PU12芯片,
烧穿PU12芯片后继续通过电感又烧了后继的显卡,那么显卡电感短路也是很正常了,
说明显卡已烧,直接拆了
有黑胶,掉了几个空点,不影响
三个电感阻值都恢复600多正常了
然后是+5VALW刚刚测量阻值只有10,5V后继去的地方不是很多,无非就是各大供电IC的主供电还有5V的二级电压和USB供电,一般来说5V电感如果短路,按顺序应该查:1、USB供电,2、VRM芯片,3、VGA供电IC ……。
测量转换后还是10的阻值,说明U15也烧了,拆掉阻值正常。
第四部分:公共点
公共点微短
通过图纸可以知道B+去了8个地方,不多,而且都有节点,全部断开后阻值仍然是86
说明问题仍然是出在板层烧穿那一快,但是板层再挖会影响到信号线,这里可以采用人工飞一个公共点电路出来就可以了。
原理如上,断开每个负载前端的节点,断开公共点刚发出的位置,挨个从公共点飞线到每个负载,相当于跳过已经短路的板层,把板层从内层飞到外层来。
因为无法确定板层短路的精确位置,否则可以只断短路那一块的板层,飞线更少也美观。这方法也适用于其他供电的板层问题。
飞好如此,公共点阻值492 正常。
第五部分:亮机
补回USB供电芯片,装显卡,还有PU12芯片
上电测试
第六部分:总结
1:这台机器是同行的,最后没有交于客户使用,毕竟是大手术,不稳定是必然
但是思路提供给大家,可以解决一些其他类似故障
2:主板的供电电路都是一块一块,之间除了个别信号可以说是互不影响,每个故障就可以分而治之,改小板也是这个道理了
3:有供电板层烧毁的地方,基本没有什么信号线,放心往下挖一点,甚至可以打通,看着就烧的很严重的机器,基本上修复率是很高的,反而是没有任何明显故障的,可能会难修一些
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员11128440.5元2022-2-26 18:48
 会员12163800.5元2021-8-7 16:32
 会员3284450.5元2020-5-24 15:15
 会员11151110.5元2019-11-6 17:50
 会员10893800.5元2019-9-24 13:59
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +88 +65 收起 理由
sz6248 + 1 + 2
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
dahai + 2 精品文章
会员1112844 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
17551007013 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
翼舞 + 2 + 2 精品文章
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jxz2ww + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1271092608 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
LCHHDL + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员820451 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-9-19 07:34:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给楼主三个赞!这第一赞,赞楼主技艺高;第二赞,赞楼主的维修精神,是很多二把刀子学不来的!第三赞,赞楼主的文章写得非常有序不乱!坐等精华!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-18 22:33:23 | 只看该作者 �
这样修法,要的时间可真不少阿。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-6 20:02:53 | 只看该作者 �
而且500 你绝对买不到,,板载I5哪有便宜的
发表于 2019-9-25 09:40:07 | 只看该作者 �
要钱,飘过!!!~~~
发表于 2019-9-24 08:46:25 | 只看该作者 �
都烧成这样。还修个锤子。浪费时间
发表于 2019-9-23 14:47:08 | 只看该作者 �
呵呵,平时给客户修机器,这样样子肯定不修了,闲着蛋疼可以练练手,
发表于 2019-9-18 21:25:29 | 只看该作者 �
厉害了我的哥,这也修得好,学习中。。。。
发表于 2019-9-18 13:37:40 | 只看该作者 �
看否头大,没精神修。。。
发表于 2019-9-18 13:49:48 | 只看该作者 �
占个好位置坐等精华!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-9-18 14:09:58 | 只看该作者 �
高手、优秀、不一般
发表于 2019-9-18 14:16:00 | 只看该作者 �
头大 头大  直接放弃了,
发表于 2019-9-18 15:31:27 | 只看该作者 �
真惨。。。客户看到会哭的。。。。
发表于 2019-9-18 19:04:48 | 只看该作者 �
大神大神,我要把你这个文章 保存下来慢慢研究看。主要要思路很重要,平时真没有这个时间去修
发表于 2019-9-18 21:15:06 | 只看该作者 �
这样也可以修复出来 佩服 经验丰富啊
发表于 2019-9-18 22:32:35 | 只看该作者 �
三个月不到就返修回来了
现在谁修笔记本给保三个月? 能撑足一个月就不管了, 过了一个月再拿回来再收钱维修就行了,  详情 回复 发表于 2019-9-19 10:12
好像没仔细看帖最后哦  详情 回复 发表于 2019-9-18 23:25
发表于 2019-9-18 23:25:40 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2019-9-18 22:32
三个月不到就返修回来了
好像没仔细看帖最后哦
发表于 2019-9-19 00:13:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都烧成这样。还修个锤子。浪费时间
发表于 2019-9-19 00:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术Very good
发表于 2019-9-19 10:11:43 | 只看该作者 �
这技术可以当讲师了, 牛逼克拉斯
发表于 2019-9-19 10:12:53 | 只看该作者 �
三个月不到就返修回来了
谁说的,我们都是保修三个月。  详情 回复 发表于 2019-9-20 08:00
发表于 2019-9-20 00:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真吊 好有耐心
发表于 2019-9-20 08:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁说的,我们都是保修三个月。
我们这修苹果保半年的  详情 回复 发表于 2019-9-23 14:31
发表于 2019-9-20 08:07:50 | 只看该作者 �
从维修角度来说“技术一流!!!!”
从经济角度来说:这要花多少时间,又能收多少钱呢?除非没有事做才会这样修的。
